土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个回路可以带几个照明开关?
一个回路可以带几个照明开关?
发布于:2016-04-15 13:31:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个回路可以带多个照明开关么?这些开关都是不同房间的。
全部回复(7 )
  • 希望在前方
    看看。。。
    2016-08-11 00:08:11
  • zhy1064771418
    zhy1064771418 板凳
    学习学习学习
    2016-04-25 11:14:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
镀银层氧化造成LED光源发黑现象越来越多,成因复杂
由镀银层氧化导致发黑的LED光源 最近金鉴检测在接触的LED发黑初步诊断的业务中发现硫/氯/溴元素越难越难找了,然而LED光源镀银层发黑迹象明显,这使我们不得不做出氧化的结论。但EDS能谱分析等纯元素分析检测手段都不易判定氧化,因为存在于空气环境、样品表面吸附以及封装胶等有机物中的氧元素都会干扰检测结果的判定,因此判定氧化发黑的结论需要使用SEM、EDS、显微红外光谱、XPS等专业检测以及光、电、化学、环境老化等一系列可靠性对比实验,结合专业的检测知识及电镀知识进行综合分析。
