土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电缆沟积水引起的电缆烧伤、击穿和爆裂!
电缆沟积水引起的电缆烧伤、击穿和爆裂!
发布于:2016-04-15 10:18:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 电缆井(沟)进水的危害
(1)电缆井(沟)进水后,沟内水深,有的井(沟)水深达1m左右,因排水困难,电缆巡视人员无法下井进行正常巡视,影响到电缆巡视质量,致使电缆运行中的故障隐患不能及时发现,这样不仅影响电缆的正常运行,而且有使电缆故障扩大的危险,极易发生电缆头破裂现象,而更换电缆头或做中间接头,不仅停电时间长,影响正常供电,还会使电缆线路增加新的故障点。
(2)电缆井(沟)进水后,产生潮气,如遇电缆因施工或产品质量问题发生裂缝,进入水汽时,不仅破坏了电缆绝缘,还会导致电缆进水而引起电缆爆裂。
(3)刚开始两网改造时,将高压分线箱放置在电缆井中,造成高压分线箱长期浸泡在水中,其结果是影响设备的正常运行,发生设备锈蚀,极易引发故障。
(4)电缆在敷设时,用塑料纸裹住的电缆头有时会浸在水中,使水进入电缆。在牵引和穿管时,有时会发生外护套破裂现象使电缆渗进水。
(5)因电缆井(沟)存有水,敷设后,入未及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆,造成电缆烧伤或击穿。
(6)电缆头制作时(包括终端头和中间接头),由于制作人员的大意,电缆端头有时会滑入有积水的电缆井中。
(7)电缆运行中,发生中间接头击穿等故障时,电缆井中的积水便会沿着缺口进入电缆。在建筑工地,外力引起的电缆破损或击穿,也会发生电缆进水。
2. 电缆井(沟)进水的原因
(1) 因城网工程刚开始,对电缆井(沟)进入估计不足,没有采取防渗漏措施。
(2) 因多数电缆通道都在便道上,地势较低,与上、下水管距离较近,在电缆设计时,有未考虑电缆井(沟)的防渗漏处理,造成上、下水和地下水通过井壁渗进井内与排水管之中。
(3) 电缆井(沟)防渗井浅且排水功能差,导致电缆井(沟)存水,无法排除。
(4) 还有部分电缆沟道位于河岸边,遭外力破坏井圈下陷,井盖损坏,使路面积水往沟道里倒流。
3. 应采取的措施
为使电缆沟达到电力系统对环境湿度的工作要求。目前,较好的解决方案是加装电缆沟自动除湿系统。可多点布置温控装置,对室内电缆沟的积水、温湿度变化进行全天候实时监测分析。集中式测控,不仅对电缆沟内除湿,还可对电气室内除湿。
室内电缆沟除湿通过特殊风道将沟内的潮湿空气抽出,同时输入干燥空气,并经风机辅助,依此循环,降低电缆沟内湿度。
同时对电缆沟积水严重位置,可加装排水单元,并在沟内设微型集水池。选用安全电压DC24V污泥捣碎抽水泵将积水和杂物捣碎排出,快速排出沟内积水。
针对室内电缆沟除湿时,需对沟内的透气口及缝隙进行封堵,室内的门窗加强密封处理,以保持除湿效果。
电缆沟除湿智能控制系统采用微处理器控制技术,实现实时监控及显示,并精确、高效的监控环境温湿度及除湿排水设备,通过LED数码显示环境温湿度、系统运行状态。系统可采用自动投入运行,还可实现无线遥控控制。
为提高电缆沟除湿效果,需利用现有的SEPRI-CS-FJ装置辅助除湿,并对风机装置的控制部分进行改造,并接入电缆沟自动除湿系统,统一控制。
多种除湿方式设计,不仅对地沟除湿,还对开关室除湿,快速有效降低湿度,满足设备的运行环境要求。除湿风机主要用于电缆沟内部辅助除湿。并利用除湿机产生的干燥空气快速置换电缆沟内部积存的潮湿空气。
  • fikyhuang
    fikyhuang 沙发
    很不错的说明,,
    2016-04-15 16:42:15
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    很不错的讲解
    2016-04-15 14:23:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怀远县涡北污水处理厂一期工程建设进展顺利
怀远涡北污水处理厂是怀远县水环境治理的重要基础设施项目,项目自去年开工以来,进展顺利,7月份将具备通水试运行条件。  近日,记者来到了污水设施项目工程施工现场,工人、运输车辆忙碌着进行作业,进水泵房、沉砂池、氧化沟、消毒池、加药加氯间等工程正在有条不紊地推进。二层池、深底滤池等污水处理主要设施基本已经完成。  据该项目负责人刘法介绍,涡北污水处理厂规划建设规模为日处理污水8万吨,一期占地约61亩,总投资4928万元,日处理污水2万吨。预计7月底,污水处理设施一期项目将完成,厂区内设施可投入使用,主要用于收集生活污水,采用深度处理工艺,净化后的水通过尾水管排放到北淝河。完全可以满足怀远涡北、涡西城区生活污水处理需求。“处理后的污水可以直接引入农田,用于作物灌溉。”刘法说。
