土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重磅资料!各种阀门符号、定义、中英文对照
发布于:2016-04-14 13:31:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各种阀门的定义和中英文对照
1.自动阀门 Automatic valve
依靠介质本身的能力而自行动作的阀门
2 驱动阀门 Actuated valve
借助手动、电力、液压或气压来操纵的阀门
3. 闸阀 Gate valve slide valve
启闭件(闸板)由阀杆带动,沿阀座密封面做升降运动的阀门
4.平行式闸阀 Parallel gate valveparallel slide valve
闸板的两侧密封面相互平行的闸阀
5.楔式闸阀 Wedge gate valve
闸板的两侧密封面成楔状的闸阀
5.升降杆式闸阀 Outside screw stem rising through handwheel type gate valve
阀杆做升降运动,其传动螺纹在体腔外部的闸阀
6.旋转杆式闸阀 Inside screw nonrising stem type gate valve
阀杆作旋转运动其传动螺纹在体腔内部的闸阀
7.快速启闭闸阀 Quick open-and-close gate valve
阀杆既作旋转又作升降运动的闸阀
8.缩口闸阀 Contraction cavity gate valve
阀体内的通道直径不同阀座密封面处的直径小于法兰连接处的直径的闸阀
9.平板闸阀 Flat gate valve
这种类型的闸阀有带导流孔和不带导流孔之分.带导流孔的平板闸阀能通球清管不带导流孔的平板闸阀只能用作管路上的启闭装臵
10.蝶阀 Butterfly valve
启闭件(蝶板)绕固定轴旋转的阀门
11.中线蝶阀 Center line-type butterfly valve
蝶板的回转中心(即阀门轴中心)位于阀体的中心线和蝶板的密封截面上的蝶阀
12.单偏心蝶阀 Single-eccentric center butterfly vale
蝶板的回转中心(即阀门轴中心)位于阀体的中心线上且与蝶板密封面形成一个尺寸偏臵的蝶阀
13.双偏心蝶阀 Double-eccentric center butterfly valve
蝶板的回转中心(即阀门轴中心)与蝶板密封截面形成一个尺寸偏臵并与阀体中心线形成另一个尺寸偏臵的蝶阀
14.三偏心蝶阀 Three-eccentric center butterfly valve
蝶板的回转中心(即阀门轴中心)与蝶板密封面形成一个尺寸偏臵并与阀体中心线形成另一个尺寸偏臵;阀体密封面中心线与阀座中心线(即阀体中心线)形成一个角偏臵的阀门
15.旋转阀 Rotary valve
启闭件沿阀座密封曲面轴心作相对旋转运动的阀门
16.球阀 Ball valve
启闭件(球体)绕垂直于通路的轴线旋转的阀门
17.浮动球阀 Float ball valve
球体不带有固定轴的球阀
18.固定球球阀 Fixed ball valve
球体带有固定轴的球阀
19.弹性球球阀 Flexible ball valve
球体上开有弹性糟的球阀
20.旋塞阀 Cock plug
启闭件(塞子)绕其轴线旋转的阀门
21.紧定式旋塞阀 Clampyte plug valve
塞体内不带填料塞子与塞体密封面的密封依靠拧紧旋塞下面的螺母来实现的旋塞阀
22.填料式旋塞阀 Cland packing plug valve
采用填料密封的旋塞阀
23.自闭式旋塞阀 Self-sealing plug valve
塞子与塞体间的密封主要依靠介质本身的压力来实现的旋塞阀
24.油封式旋塞阀 Lubricated plug valve
采用油脂密封的旋塞阀
25.旋柱阀 Cock plug
启闭件(圆柱形塞子)绕其轴线旋转的阀门
26.挡板阀 Baffler valve
启闭件(挡板)在阀座密封面上到阀座密封面以外作相对运动但又不穿过阀座密封面的阀门
全部回复(10 )
  • 友1242960
    友1242960 沙发
    设两个可以在一个检修时不影响供水。
    2017-06-28 14:28:28
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    很好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-06-28 07:46:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一类工业标准厂房如何计算用水量
因为是园区招商,所以不能确定具体的入住企业,只知道是一类工业。所以,厂房的具体用水量如何取值?有没有相关规范。如果有大神知道用电、用热的指标麻烦也告知下:)
