土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于砂岩的干挂
关于砂岩的干挂
发布于:2007-11-03 16:28:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
砂岩有天然,也有人造的,那么干挂能 保证安全吗?板材的弯曲强度能达到干挂石材国家规范要求吗?请幕墙方面的高人探讨一下.
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    分格,高度,以及使用区域(最好考虑)应作为技术重点考虑
    2007-11-08 12:49:08
  • nts888
    nts888 板凳
    这是我在网上找到的一些资料供大家参考:
    1.目前对于砂岩国内还没有相关规范,其制作,安装工艺可以按JGJ133-2001参照执行。但需注意砂岩本身多孔性,强度较低等砂岩本身的物理性能。
    2.砂岩的尺寸要求:面积最好不大于1平米,虽然有的工程砂岩厚度做到30mm,但为安全起见,最好做到40mm厚。如果砂岩幕墙高度超过100m应进行专门技术方案论证。
    3.砂岩的内外表面处理:石材外表面应刷的防护剂(一般采用有机硅类),砂岩后侧宜设置玻璃纤维网,对于倾斜幕墙则必须设置玻璃纤维网。上述措施都可能增加石材面板的强度,但计算时仍按砂岩本身的强度计算,偏安全。
    4.砂岩的化学成分和物理性能:
    砂岩为沉积岩,其化学成分大致为:化学成分:
    氧化钙 50.54% 、氧化镁 1.88%、
    二氧化硅 2.38%、三氧化二铝 2.04%
    幕墙用砂岩物理性能要求为:
    体积密度不小于2.40g/cm3。
    吸水率不大于5%,经防水处理后的吸水率不大于1%。
    干燥压缩强度不小于68.9MPa.
    弯曲强度试验平均值fmm不应小于4.0MPa,最小值fr.m不应小于3.0 MPa , 并应经法定检测机构检测确定放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566中的B级及以上的要求
    砂岩的连接方式:
    跟通常的花岗石相似,具体连接通过计算确定,计算方法按参照花岗岩进行,考虑到砂岩强度低的特点,推荐用通槽通长铝合金卡条形式,及背栓形式。设计时,总安全系数K宜取为3.5,即材料性能分项系数K2取为2 .5。
    2007-11-04 20:59:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
PKPM2006 网架设计
PKPM2006中如何对网架及其下部钢柱进行设计?有知道的朋友指点指点,谢谢了。
