土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框排架混凝土厂房计算的问题
框排架混凝土厂房计算的问题
发布于:2016-04-14 10:50:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大空间厂房,中间不加柱,四周采用现浇混凝土梁柱,屋面采用钢网架,请问计算时用PKPM整体建模,屋面采用虚梁、与柱顶铰接计算,可以吗?还有柱子短跨间已经有框架梁、还用加柱间支撑吗?这个问题我一直很纠结,请高手解答
全部回复(3 )
  • yswang
    yswang 沙发
    同样的疑惑啊,后来楼主怎么解决的?
    2017-03-08 12:55:08
  • yswang
    yswang 板凳
    同样的疑惑啊,后来楼主怎么解决的?
    2017-02-24 10:44:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构(上下册). R.帕克.T.波利
本帖最后由 劳武 于 2016-4-16 22:38 编辑 本书以讨论基本设计准则和混凝土及钢材的性能为起点,然后以一定的深度介绍了受弯、受弯兼受轴向力、受剪以及受扭钢筋混凝土结构构件的强度和变形。接下去是对粘结和锚固的讨论。随后又以对变形和裂缝的控制为贡点,探讨了钢筋混凝士构件在使用荷载下的性能。在这部分内容之后是对框架和剪力墙的论述。由于我们认为仅仅恰当地选定各个部件的截面还不足以保证一个成功的设计,因此本书就以讨论结构部件及节点的细部构造技巧作为结尾。
