土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么情况下需要设置无功补偿装置
什么情况下需要设置无功补偿装置
发布于:2016-04-14 09:46:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位大侠,我现在在做一个烧结机钢厂脱硫部分的电气设计工作,主接线如下,脱硫区域设置脱硫6KV A段,6KV B段,单母线分段,中间设母联开关,由主厂区提供两路6KV电源至我的脱硫6KV段,然后我的脱硫6KV段,每一段下面带两台变压器1250KVA的低压变压器,低压侧分别设置脱硫PC A段,PCB段,单母线接线带母联,然后下面还带有一些MCC段。
目前业主要求加无功补偿装置,我想请问,无功补偿装置是设置在脱硫6KV段母线处,还是设置在脱硫380V PC段母线出,请各位指点迷津,谢谢
全部回复(8 )
  • xbwxy2
    xbwxy2 沙发
    问下你师傅(或总师),通过计算确定是否要加补偿,将计算结果上报总师核准即可。
    2016-07-04 10:25:04
  • qq_1460597522798
    seeker100 发表于 2016-4-18 13:20 高压侧没电机负载不用补,在低压侧补就行。有电机负载,10台。每台450KW,但是脱硫6KV段电源是引自厂用6KV段的,厂用6KV段有补偿,所以不我清楚是不是脱硫6KV段就不需要补偿了?
    2016-04-19 09:50:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一个时间继电器可以控制一用一备备用延时投入吗,如下图
这个是对的吗
