土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在线求助大家来帮我分析一下全新风系统的问题,谢谢
发布于:2016-04-13 23:53:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近做一个项目,要用直流全新风系统,新风承担所有室内负荷,我通过焓湿图确定室外点、室内点以及热湿比。然后利用焓差公式将室内负荷除以室内点与机器露点(送风点)的焓差确定送风量。然后在将风量以及室外点与机器露点的焓差确定机组的制冷量。但是同事说直接利用新风量以及室外点与机器露点的焓差就可以得出制冷量。(规范上有房间的换气次数,也就是新风量)我觉得我那个方法是对的。因为我需要确定多少的风量才能带走我室内的余湿余热,然后可以算出机组的冷量,类似于一次回风但是新风比是100%的情况。希望论坛里的高手能指点一二,如果有错误也恳求提出。先谢谢大家了
全部回复(20 )
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    如果可以使用回风,还是直排系统吗?
    2016-04-20 13:38:20
  • qq_1431965873736
    空调的负荷风量是用来除去室内的余热余湿,换气次数得来的风量是为了满足室内洁净度的风量。你说的做的洁净空调换气次数风量都比负荷风量大。换气次数大于负荷风量的那部分是用室内回风来保证的。如果还不明白,留下qq
    2016-04-20 11:40:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
通风管安装介绍—江润中央空调
中央空调的送风方式有多种,对于风冷式或水冷式功率在7.5kW以上的大型单元式空调机组一般采用送风的余压较大,因此采用来连接送风管道,以风口送风。这种送风方式有三种连接方法。(1) 将空调器直接置于室内接风道德形式,风口为散流器,无回风口,循环风可由机组中部或两侧面的回风格栅吸回,这种形式可以省回风管道。(2)将空调器置于房间外部,在送风风管分支管上装设散流器风口,空调房间的回风经由专门设置回风口和回风管道吸至空调器中。这种方式安装较简单,但房间内的管道占用空间,且影响美观。
