土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 填方基础,室外有5米高差,请问基础和挡墙如何考虑?
发布于:2016-04-13 19:23:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
山上的建筑物,2层框架房屋,为填方基础,但建筑物四周1.6外地坪有高差,高差5.1米,建筑外墙距挡墙水平距离5.86米,挡墙后用土回填,具体如图
1.挡墙如何考虑,选用重力式挡墙还是混凝土挡墙?
2.图集的重力式挡墙未考虑破坏棱体内有建筑物的影响,挡墙后的土体破坏角怎么确定,土体破坏宽度大概多少?
2.如果在在破坏棱体内,怎么土体计算稳定性?基础传给挡墙的压力如何考虑?如果在破坏棱体外,是否按一般基础设计即可,即不考虑基础传给挡墙的压力?
3.如果按照基础规范计算基础边至边坡顶的水平距离,则计算结果很大,一般在6米左右,这个数据不满足建筑总图的要求。只能做挡墙设计。
4.这个挡墙设计属于勘察支护单位的范围还是土建设计的范围?
全部回复(5 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    保守起见,设计可以按地基设计规范的基础稳定性要求复核.不满足时可以将基础下降点
    2019-03-14 21:28:14
  • 我是一只行
    好问题,可惜没人回答!!!!!!!!!!!!!!
    2019-01-08 16:40:08
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于基础抗浮设计锚杆验收
请问岩土锚杆索技术规程9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍设计值为特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于两倍特征值(极限值)也就是破坏性试验了我也在变坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍知道的大神请回复 谢谢了不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴
