土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 700吨方形横流式冷却塔产品概况工业型玻璃钢冷却塔
发布于:2016-04-13 16:13:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
工业型玻璃钢冷却塔 700吨 方形横流式冷却塔产品概况
冷却塔厂家直销工业型玻璃钢冷却塔 700吨 方形横流式冷却塔,
700吨方形横流式冷却塔 的三个阶段
1将布水器送到塔内填料顶,由于水温比较高,可以继续向空气传递热量。
2塔内的顶端的填料水与底部的热气进行交换,俗称逆流段。
3档填料达到底部的集水池,热水会被冷却变成冷水,逆流式的冷却塔比横流式的效率更高。
方形横流式700吨冷却塔 的优点
1整套设备设计简单,配水系统通畅,整个配水过程不需要特别要求,并且不易堵塞。采用了淋水填料,防止老化和湿气回流。在温度比较低的地方,容易采取抗冻措施。并且可以设计多台冷却塔同时使用。
2整套设备设计比较简单,操作比较简单。整套设备生产成本可以控制,通常会在一些大型的冷却循环水中
700吨 方形横流式冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热,对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 700吨 方形横流式冷却塔是集空气动力学,热力学,流体学,化学,生物化学,材料学,静,动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。包括低噪声工业型逆流式玻璃钢冷却塔,高温水逆流式,横流式冷却塔,中温污水冷却塔,横流式中温玻璃钢冷却塔,玻璃钢导风筒导风管。横流式冷却塔 热水和空气接触方式: 湿式冷却塔 通风方式: 机械通风冷却塔 应用领域: 工业,空调,制冷,轻纺,化工等
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
智能多联机组kongtiao14-1
