地暖分集水器原理这篇文章,主要是要讲述,分集水器在地暖中如何运行和发挥什么作用。
那么,首先要要让大家清楚,什么是分集水器。分集水器是由分水主管和集水主管两部分组合而成的。分水主管连接于管道网络系统的供水管,它的主要作用是将来自于管道网络系统里面的热水通过埋在地板下的地暖管分配到需要采暖的不同房间里。集水水管就是把那些分配到不同房间的水集合起来。简而言之,分集水器就是一个循环,把水分散出去有集合起来。
(上图为分集水器)
了解清楚,分集水器是一个什么东西以后,接下来就是了解分集水器在地暖中的工作原理。
那么分集水器在整个地暖系统中担任一个什么“角色”呢?
分集水器,是在整个地暖系统中的中枢系统。大家都知道它有两部分,第一部分是分水主管,
分水主管有着分流分压的功能,当热媒(热水)流入室内以后,经多功能过滤器以后进入分水器的主杠,这个时候,热水中的杂质就会被过滤出来。然后分水主管的主杠是水平安装的,这样有一好处就是利用一样的高度,压力相同的原理,使得热水可以被平均分配到不同的支管路到达不同的房间。
热水到达不同的房间以后,经过热交换系统以后,各支管路流回集水(集水主管)再到主杠。
随着这几年地暖成为发展最快的家庭供暖形式,分集水器也逐渐被人们了解。那么分集水器的工作原理了解清楚了,还有什么要需要注意的呢?那就是分集水器的安装功能。
分集水器的安装功能主要有三种形式。第一种是豪华型的安装方式,它一般应用在分层温控系统中,实现运用温控器指令来控制室内温度。第二种是标准型,第三种是普通型,其实这两种差不多,但是标准型相对于普通型对水流量的控制更为精准。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖计算暖气片数求助采用房间计算热负荷(不含户间传热)和增加10%~20%的富余量计算出暖气片数,还用不用计算户间传热对房间暖气片数的影响?或者是直接用“计算热负荷+户间传热量”计算暖气片数,而不考虑富余量了?求解答!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ssdyzx
沙发
谢谢前辈!
2017-06-27 09:30:27
曲行者
板凳
亲热cathy 发表于 2016-4-15 11:52 见到了解? 哈哈,意思是看完以后就了解清楚了吗?:P果然名不虚传
2016-04-27 10:48:27
加载更多回复 举报
