土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水、采暖、燃气工程量计算规则
给排水、采暖、燃气工程量计算规则
发布于:2016-04-12 18:30:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水、采暖、燃气工程量计算规则
  规则规范是工程量计算的前提,前提弄错了,那你计算的工程量肯定是错误的,小蚂蚁算量工厂总结了下给排水、采暖、燃气工程量计算规则、规范,希望对有需要的朋友有一些帮助。
一、室内外界线划分
   1 、给水管道: A. 室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m ; B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
   2 、排水管道: A. 室内外以出户第一个排水检查井为界; B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。
二、管道安装
   1 、各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以 "m" 为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数 1.3 ;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数 1.05 ,内浇外砌的定额人工乘以系数 1.03 。
   2 、 " 卫生器具安装 " 的支管管道安装工程量计算规定
    ①各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。
    ②淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。
   3 、排水管道安装工程量计算规定
    ①蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。
    ②坐式大便器安装:管长计算到楼地面。
    ③立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。
    ④挂式小便器安装:管长计算到楼地面。
    ⑤扫除口安装:管长计算到楼地面。
    ⑥浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。
    ⑦排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。
    ⑧地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。
    ⑨洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。
   4 、套管安装计算:
    ①刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平 5cm ,套管总长 25cm ,其他房间 2cm 套管总长度 20cm. 穿墙与两边墙平,套管总长度 30cm 。设计无说明时,一般钢管穿钢套管,塑料管穿塑料套管。
    ②刚性套管是设计有要求或施工验收规范有明确规定时 ( 如管道穿越承重或受压结构时 ) 才使用。穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;一般穿墙套管、穿剪力墙套管及刚性柔性防水套管可分别套用第六册有关子目。
    ③套管套项定额上说的很清楚的 , 是介质管的公称直径:比如的 de63 的 PPR 管其公称直径同 DN50 的镀锌管 , 套管管径 DN70 ,套管定额套用 DN50 子目。
   5 、管道支架制作安装,室内管道公称直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。公称直径 32mm 以上的,可另行计算。
   6 、各种伸缩器制作安装,均以 " 个 " 为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。
   7 、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以 "m" 为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。
  规则规范是工程量计算的前提,前提弄错了,那你计算的工程量肯定是错误的,希望能帮助大家。
全部回复(36 )
  • co1457938860389
    虫子的小弟弟 发表于 2016-9-20 21:10 感谢楼主分享不客气,欢迎大家来交流
    2016-09-21 10:07:21
  • qq_1473251682261
    感谢楼主分享
    2016-09-20 21:10:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【今天你发贴了吗】给排水频道寻找发帖达人...
给排水频道发起发帖冠军争夺战 土木在线发福利啦,你还扛得住吗! 活动要求 您可以是个原创达人,解读最新规范,分享经典案例,总结技术经验...... 也可以是个干货搬运工,搬资料,搬政策,搬技巧,搬难点......
