土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本层侧向刚度小于相邻上层的50%为特别不规则
发布于:2016-04-12 15:42:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 26.9336(m) Ystif= 8.0380(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 27.4690(m) Ymass= 8.8724(m) Gmass(活荷折减)= 1994.2416( 1865.3495)(t)
Eex = 0.0284 Eey = 0.0431
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2059 Raty1= 1.0835 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.6467E+06(kN/m) RJY1 = 1.5625E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 9.1794E+05(kN/m) RJY3 = 8.5341E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 27.2058(m) Ystif= 8.1269(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 27.5048(m) Ymass= 8.8981(m) Gmass(活荷折减)= 1918.4860( 1789.5808)(t)
Eex = 0.0155 Eey = 0.0400
Ratx = 2.8277 Raty = 2.9986
Ratx1= 1.5697 Raty1= 1.4855 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 4.6564E+06(kN/m) RJY1 = 4.6853E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.0830E+06(kN/m) RJY3 = 1.0873E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
本层侧向刚度小于相邻上层的50%为特别不规则是通过
Ratx = 2.8277 Raty = 2.9986这个来看的吗?大于2就是特别不规则
全部回复(7 )
  • 海贼
    海贼 沙发
    很好的资料,感谢楼主!!!!
    2016-12-27 13:46:27
  • kugemei
    kugemei 板凳
    这个在规范第几条有说明啊
    2016-12-24 00:11:24
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
地上停车场能否做成单向板体系?
地上停车场能否做成单向板体系?规范规定单向板荷载为4.0,双向板荷载为2.5,但是一般而言是单向板合适还是双向板合适?
