土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 购买污水处理设备问题锦集
购买污水处理设备问题锦集
发布于:2016-04-12 10:22:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
购买污水处理设备问题锦集
生活污水处理设备有哪些优缺点?
优点:生活污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,最突出的优点有:
1.生活污水处理设备可埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。
2.生活污水处理设备整个设备一般不需要专人管理。
3.生活污水处理设备可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。
缺点:1.不利于维修.设备出现故障后,不方便检修与更换。这通常是业主最烦恼的。(对此问题广州绿日环保科技有限公司根据多年的生产和实践经验对生活污水处理设备进行了改进,解决了维修难的问题,请新老客户放心购买)
2.对环境适应性强,冬天防冻、夏天防洪.北方需要埋入较深,并做保温处理.
什么条件下适合采用生活污水处理设备?
一般情况下在有人生活的地方都适合用生活污水处理设备,再有就是水量不是很大 、(每小时在0-50吨)污染物浓度小、成分不复杂、场地有限、需考虑周围环境美化因素等。通常以上几种情况下建议采用生活污水处理系统进行处理。
购买生活污水处理设备需要注意什么?
区分设备所用材料:
通常生活污水设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型,(碳钢还分为6mm、8mm、10mm)所以您在购买设备时需要问清供应商所用材料,在工艺及其他条件相同时,材料不同价格将有很大差异。
去供应商成功案例现场观看效果,一切用事实说话,无论为你提供设备的供应商如何介绍设备的优越性能,都应该让供应商提供以前的成功案例,然后派人去实地考察其现场污水处理效果。虽然可能会耽误部分时间,但这确是非常的关键。
约定出水执行标准,很多单位在购买生活污水处理设备时对污水处理达标标准没在合同中注明,在后期环保要求提高前提下,会导致纠纷。因为处理程度不同,污水处理成本会有很大差异。在购买生活污水处理设备前多对比、签订合同并注明付款流程。
多选择几家供应商做参考,然后对其采用工艺、成功案例、价格等因素进行综合对比。支付定金前签订正式合同、并约定交货、调试及付款流程。
生活污水处理设备常用于什么样的场合:
1.生活小区生活污水处理、别墅区生活污水处理、写字楼生活污水处理
2.宾馆、酒店生活污水处理、食堂生活污水处理、洗浴中心生活污水处理
3.各行业工厂生活污水处理、职工宿舍生活污水处理。
全部回复(8 )
  • gzlrhbkj
    gzlrhbkj 沙发
    一体化污水处理设备优势:
    出水水质稳定
    占地面积小
    运行费低
    操作简单
    水利用率高
    使用寿命长
    2016-06-22 16:18:22
  • gzlrhbkj
    gzlrhbkj 板凳
    绿日旺铺:url.cn/YBTOyo(选中打开即可了解更多污水处理设备)
    2016-04-27 10:15:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乙二醇溶液腐蚀过滤
各位大侠好,我公司乙二醇溶液运行5年多了,已经出现腐蚀,同时里面有许多氧化铁粉末,已经影响换热,哪位师傅有经验,请指导一下,如何出掉氧化铁粉末。谢谢了
