土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.12
发布于:2016-04-12 09:38:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■ 4.4.3-2a 强剪弱弯
墙肢在竖向和水平力共同作用下,可能的破坏形态为:
a.底部受拉钢筋屈服(受拉区钢筋屈服)的【弯曲破坏】;
b.底部受拉区钢筋受拉屈服、砼剪坏的【剪压破坏】;
c.弯曲另一端即受压端砼【剪压破坏】、【剪切滑移破坏】、【平面外错断破坏】、【施工界面上的滑移破坏】、【剪拉破坏】。
以上除【弯曲破坏】为延性耗能破坏外,另外的破坏都是延性很差的脆性破坏,设计中应避免。
【剪拉破坏】,是剪力墙砼沿主斜裂缝劈裂的一种破坏,其原因是抗剪分布钢筋不足,可通过配置一定数量的分布筋(多于最小配筋率),可以避免剪拉破坏。
【剪压破坏】可通过强剪弱弯设计来避免。
【平面外错断破坏】,由于平面外错断的主要原因是,墙肢端部的纵向钢筋偏少,故可通过设置边缘构件或端部配置一定量的纵向钢筋来避免平面外错断破坏。
【施工界面上的滑移破坏】,由于施工缝即施工界面新、旧砼的粘结问题出现的滑移破坏,可以通过在施工缝截面上增设抗滑移钢筋(竖向短筋),防止施工界面上的滑移破坏。
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    co-85015 发表于 2016-4-12 11:41 【弯曲破坏】是《高规》7.1.2条通过限制墙段高度与墙段长度之比来满足的【剪拉破坏】是《高规》7.2.17限制 …非常感谢你的参与
    2016-04-12 11:52:12
  • 聪聪鼠85015
    【剪拉破坏】是《高规》7.2.17限制最小配筋率来实现的
    【剪压破坏】是《高规》7.2.5、7.2.6、7.2.7、7.2.10实现的
    【平面外错断破坏】是《高规》7.2.13~7.2.16实现的
    【施工界面上的滑移破坏】是《高规》7.2.12实现的
    只要是钢筋砼构件,截面的大小决定最终的承载力,配再多钢筋都没用。
    2016-04-12 11:41:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于楼梯的计算书,包括裂缝及挠度的计算过程,欢迎拍砖!
本帖最后由 scream2658 于 2017-2-25 16:24 编辑 前天一个项目的楼梯计算书被图审的打回来了。原因是计算错误百出,后来一看,我用的破解版的Morgain 2015的错。 在这里劝大家千万不要用新版的Morgain破解版。 新版的Morgain,破解版,我估计破解的人是个搞计算机,而不是搞结构的。他只破解的软件的使用限制,而没有意料到Morgain作者其实对计算结果进行了一次“换算” .这是纯搞计算机的不了解的领域。新版的Morgain,对计算结果进行了一次加密。如果对这个加密算法不破解。尽管使用上可以用,但做出来的结果都是错的。 切记啊~不要用破解的新版。
