防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
急求::避雷引下线的做法?很多图纸上都会注明,利用柱子内两个不小于12或者16的钢筋作为引下线,我这里想问的是引下线的做法具体是怎么样的?我说两种做法,你们看对不对?我这里说的引下线或者引上线是在标准层的做法。第一,柱子内的两个钢筋从与基础的接地连接开始,中间不进行任何的跨接,也就是说两根钢筋中间不互相焊接,只是作为两根单独的钢筋,从下到上。第二种做法:两根被确定为引下线的钢筋互相焊接(用不小于10的圆钢),然后再分别与柱子内的其他主筋焊接最后等于是这三根钢筋形成三角形的闭合通路。个人认为这才是引下点的正确做法。再重申,这里说的是标准层的引下点的做法。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhy8340
沙发
谢谢楼主分享
2017-09-27 08:53:27
xuyq
板凳
楼主,这个问题最后是如何解决的
2017-09-22 14:36:22
加载更多回复 举报
