土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防地下室顶板梁跨中负筋很大,这正常么?
发布于:2016-04-11 21:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,甲方要求6级人防,60kN/m2的人防荷载,而且梁高压得死,主次梁都是做700高的,主梁600宽,次梁300宽
算出来以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把负筋算得异常大,请问这合理么,还是说梁高都做一样,主次梁不分明它才会算成这样?
全部回复(3 )
  • royisme
    royisme 沙发
    cdddd 发表于 2016-4-12 08:14 如果负筋与板底距离大于等于设计值就没有问题。否则应通过验算确定是否需进行补强,防止裂缝甚至断裂破坏。谢谢,也就是说跨中的负筋需要按计算书那样配吗,像图上那样,6根25贯通?
    2016-04-12 10:38:12
  • cdddd
    cdddd 板凳
    2016-04-12 08:14:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新风系统这样设计梁上打孔有无重大隐患,求鉴定
楼主现在处于装修设计阶段,因打算上新风系统,特就梁上打孔问题咨询下各位,楼体为33层剪力墙结构,施工楼层位于22层,其中下图图1为楼层户型图,施工户型为中间户型,C1-2;下图图2红色部分均为梁体,梁高30cm,梁宽22cm,长度各不相同,白色部分为预计打孔部位,位于梁体中间部位,孔直径11cm.设计新风过程中也了解过梁上打孔的危害,麻烦各位帮忙看下在必须打孔的情况下这样打孔是否合理,如若不合理,怎样设置打孔位置才可以将危害降至最低,谢谢各位!!
