土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水蓄热电锅炉与固体电蓄热机组该如何选择?
发布于:2016-04-11 13:16:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
市场上常见的固体电蓄热机组有两大类,一类是水蓄热电锅炉,一类是固体固体电蓄热机组。虽然都是固体电蓄热机组,但两类锅炉工作原理完全不同。
水蓄热电锅炉运行方式(工作原理)和系统构成
水蓄热锅炉,就是以普通电锅炉为热源,利用夜间廉价的电力,利用电锅炉将水加热,并储存在水池内,在白天峰电或平电时段以热水的形式进行输出,热水温度可以在35-85℃之间任意设定。
水蓄热电锅炉系统,由传统电锅炉配以蓄热水箱及附属设备构成。说白了,水电蓄热机组和传统电锅炉没有区别,只是在锅炉运行系统中添加了一个保温效果比较好的蓄热水箱。
固体蓄热电锅炉运行方式(工作原理)和系统构成
固体蓄热锅炉,锅炉本体结构极大的区别于传统普通电锅炉,承继于德国固体蓄热技术,其内部采用耐高温固体合金材料,蓄热温度可达800℃以上,相比于水蓄热锅炉最高蓄热温度在90℃左右,可以得知,固体蓄热锅炉出力要比水蓄热锅炉更足。
同时,使用固体蓄热锅炉,锅炉本体外部不需要再配备蓄热设备(如水蓄热锅炉要配体积庞大的水池),因此,占地面积比水蓄热锅炉小的多,应用在寸土寸金的北京等大规模城市或空间较小的办公楼、医院、小区等,更具针对性。
在白天峰电或平电时,固体蓄热锅炉不仅可以稳定的供给热水,还可以稳定的供给热风、导热油和蒸汽,因此,应用范围比水蓄热锅炉大的多由于固体蓄热电锅炉灵活的模块化设计,使得锅炉本身能够适应用户间歇式的使用需求,并可以针对不同时段、不同用热单位,输出热水、热风、蒸汽和导热油等。热水温度可以在100℃以下任意设定,热风温度可以在400℃以下任意设定,导热油温度可以在300℃以下任意设定。
固体蓄热电锅炉系统,由新型固体蓄热电锅炉配以附属设备构成,无须蓄热水箱。
水蓄热电锅炉和固体蓄热电锅炉哪种更好?应该如何选择?
从上面的分析可以了解,水蓄热电锅炉和固体蓄热电锅炉的优缺点及适用对象可以列表如下:
对比项
水蓄热机组
利用低谷电,比传统电锅炉节能设备 购买成本低
占地面积小;最高蓄热温度700-800℃,出力充分;不仅可以供热水,还可以供热风、导热油
缺点
占地面积大,特别当供暖面积和用水量大的情况,蓄水池的体积会比较夸张。最高蓄热温度90℃左右,再考虑热水输送过程中的热损失,有用户表示使用中存在出力不足的情况,需要在白天运行用以补温。设备购买成本高
适用对象
可以满足一般的供暖、生活热水、工业热水需求,但要求有足够的锅炉房空间,且取暖和供热水温度要求不高,否则可能需要电锅炉在白天峰电和平电时补温。
可以满足各类供暖、热水、烘干、热源配套等需求,只需很小的空间即可,可以稳定按要求输出热水、热风、导热油等。
由于固体蓄热电锅炉的应用范围很广,所以,有些情况下,只能选用固体蓄热电锅炉。比如,高大厂房供暖,如果采用水暖,往往成本高、升温慢,所以,多采用热风供暖,这种情况下,只能选择固体蓄热电锅炉.
  • jxn107107
    jxn107107 沙发
    了解过、借鉴性没有
    2016-04-12 12:39:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水采暖系统入口装置大样图
热水采暖系统入口装置大样图
