土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖,怎么用最省钱?
地暖,怎么用最省钱?
发布于:2016-04-11 10:51:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖早在上世纪就已经风靡欧美,地暖铺设在地板之下,不影响室内美观,同时,地暖还是一种舒适采暖方式。近十年来,地暖在我国迅速发展起来,在众多的取暖设备中,地暖已成为现代家庭采暖的典范。不过,地暖应用的时间尚不长,我们也需要足够重视由于不合理应用地暖而导致的异样声音,应采取相应的技术措施,充分发挥地暖舒适节能的优势。地暖怎么用最省钱,根据多年的经验和市场上用户的反馈有以下几点。
地暖怎么用最省钱-做好墙体保温工作
地暖怎么用最省钱首先与墙体的保温状况有关,如果墙体做了保温工作,那么电能消耗的肯定要小,费用则会低。如果考虑到要装地暖,那么在装修的时候就应采用双层窗户或做外墙内保温等策略,提高住宅的保温性能,从而降低能耗,这才是解决问题,降低能耗的根本。另外,对于房屋一定要等其彻底干透,要不地暖的热量一部分用于水份的蒸发,使电耗增加,费用升高。
地暖怎么用最省钱-合理设置采暖温度
合理设置采暖温度是实现地暖节能的最关键点。如果您设定冬季采暖温度在16到18度,地暖实际感受温度应该在19度到21度,比正常的空气采暖或者是其他的采暖方式要高三度,这和使用温度有关系,如果说你在同等耗电的情况下,你要提高一度就要增加5%的费用,所以说用户在冬季采暖的时候,我们建议不要把温度打得太高,因为每升高一度要增加5%的费用,而且从人体的感觉来讲,正常的人体感受温度最舒适的应该是在18度到20度,所以地暖我们建议设定在16度到17度就已经很不错了。
地暖怎么用最省钱-使用智能温控系统
地暖可以实现区域独立控制,从而真正做到需要的区域打开温控系统进行加热,不需要的区域完全停止工作,每个区域之间只要封闭性能好,完全可以不相互影响,同时在条件允许的情况下,使用进口的定温智能型温控系统相对于国内的定时温控系统初装成本上随着高很多,但是在运行成本上节能约30%左右,同时舒适度也大大提高和完善。OURE(德国欧瑞)iModule智能APP,远程遥控,即使出门在外,也可以通过APP软件调控开关和调节采暖及生活热水,便捷享受舒适温度。
地暖怎么用最省钱-实行按需供热
在使用房间比较多的家庭中,要把不用的房间关掉,居住的房间温度提高些,免得浪费资源。对于家庭中有老人和小孩的,因为老人和小孩都特别的怕冷,特别在严冬时期,将小孩和老人居住的房间温度提高,对于年轻人的房间温度适当降些,使其电的消耗减少,达到节能的效果;对于上班族来说,临行时将温度调低,达到5度左右,设定好当前温度,然后,在下班前,将地暖温控器编程定时升温,使回家前将温度上升,达到自己所需要的温度。
地暖怎么用最省钱-合理利用峰谷电价
地暖本身的热转换效率很高,80%以上的热能都散布在人体活动空间而不是房间顶部,所以是将电能基本上完全的转换成热能,这个时候铺装的时候注意将热量不要损失而尽可能的利用,这样的话就可以达到节能的目的,同时作为现在城市推行的峰谷电价,应该合理利用峰谷电价,在谷电时进行蓄热,而在峰电时进行恒温。节能环保选OURE(德国欧瑞),双重冷凝,高效节能,采暖节能30%+生活热水节能10%=共计节能40%,热效率高达110%
地暖怎么用最省钱-后期清洗与维护
地暖号称50年的使用寿命,但如果常年不清清洗,地暖使用寿命将大打折扣。因为地暖系统在长时间运转过程中,难免受到干扰和破坏,一般地暖在两年左右清洗一次。过了采暖期以后,还需要对地暖进行维护、检测,才能确保地暖系统稳定高效,从而达到节能、使用寿命长久的功效。
地暖怎么用最省钱,以上七条都是切实可行的方法,如果业主能真正落实到日常使用过程中,采暖费用将大大降低。当然,采暖费并不是衡量家庭取暖方式的唯一标准,比如说分体式空调采暖虽然费用较低,但采暖效果极差,也会出现很多“空调病”。如果想要节能环保与舒适同行,OURE(德国欧瑞)地暖是最好的选择,双重冷凝,高效节能,采暖节能30%+生活热水节能10%=共计节能40%,热效率高达110%,节能环保将是未来地暖行业的发展方向。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
十大你必须知道的空气源热泵常识
1.什么是空气源? 空气源即能量来源于空气。空气中的能量来源主要包括太阳辐射产生的热量,城市排放的热量,生物呼吸产生的热量等。2.什么是热泵? 近年来,由于热泵技术环保、高效、节能、安全的特性,成为倍受关注的一项新能源技术。“泵”是一种可以提高位能的机械设备,如水泵就是将低位置的水抽到高位置的水的一种装置。“热泵”则是将低位能量转换为可被人们利用的高位能量。自然中的低位能量可以来源于自然中的水,空气,土壤等等。
