土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ (分享)贯入法/砂浆回弹法/砖回弹法数据处理软件
发布于:2016-04-10 20:01:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
结构检测计算软件ST2015
一、软件功能——十大功能
1、回弹法辅助计算;
可根据国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294-2013以及河南省地标《回弹法检测商品混凝土抗压强度技术规程》DBJ41/T056-2004进行回弹法单个构件及批次计算,也可依据《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)进行检测批强度推定计算,并可进行芯样修正计算。
2、钻芯法辅助计算
依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)进行芯样的单个强度及检测批强度计算。
3、保护层厚度辅助计算
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等进行保护层厚度输入、统计计算,输入方便、灵活,统计快捷、准确。
4、综合法辅助计算
可依据《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005或《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294-2013进行综合法辅助计算,输入快捷、计算方便、准确。可进行单个或检测批强度推定。
5、超声法检测混凝土缺陷辅助计算
采用超声法进行混凝土缺陷检测时,计算较为繁琐,本软件可根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000),实现数据快捷输入,快速计算。
6、回弹—取芯法强度检验辅助计算
新版《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)提出了采用回弹—取芯法进行混凝土强度检验的方法。本软件可实现回弹值快速输入、自动排序、自动判定的功能。
7、贯入法辅助计算
根据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001),可进行贯入值的快速输入,自动计算功能。
8、砂浆回弹法辅助计算
根据《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011),可进行回弹值的快速输入,自动计算功能。
9、烧结砖回弹辅助计算
根据《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011),可进行烧结砖回弹值的快速输入,自动计算、自动评定功能。
10、报告功能
可根据以上方法及用户输入的检测信息自动形成检测报告的word文档,数据结果自动导入报告,实现了从输入到计算、报告的整个功能。
二、软件特色
1、符合标准
根据结构检测的相关标准编制,完全符合检测行业标准和人员的使用习惯。
2、输入快捷
如:回弹值输入时两位自动跳格,自动换行、异常数据提示;保护层厚度输入两位自动跳格、回车跳行等。最大限度的考虑输入的方便和迅速。
3、计算快速准确
根据多种标准要求计算计算,采用优化算法,并对相应的异常结果予以提示、减少由于输入导致的计算错误。
4、自动形成报告
根据输入数据和计算结果自动形成报告,避免数据人工输入导致的错误和低效率,且形成的报告为word文档,可后期修改。
三、软件安装
1、环境:windowsXP或windows7(32位)
在win7中安装时请点击右键以管理员身份运行。
2、安装方法
程序运行时,杀毒软件可能会报病毒,请选择允许运行,并添加信任。
下载请查看 http://bbs.co188.com/thread-9229719-1-1.html
全部回复(3 )
  • 海岸平涌
    海岸平涌 沙发
    怎么下载
    2019-05-09 16:47:09
    赞同1
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢了,赞了。。。。
    2016-05-10 21:51:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
FoolEngineer 显示配筋面积
鼠标放上去可以显示你的配筋面积,和老虎板王功能一样
