土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工升降机的位置选择
施工升降机的位置选择
发布于:2016-04-10 16:16:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个普通住宅,需要确定升降机位置,目前发现图纸剪力墙的位置比较好的地方(卧室)宽度只有1米2,还有一个空调板,是不是不利于升降机的设置?有一个地方比较宽敞,但是升降机的一个笼子正对的是卫生间,设置这个地方会不会影响后期施工?请大神帮忙,究竟设置在哪较好?
全部回复(18 )
  • 凌天羽
    凌天羽 沙发
    你部发个图片怎么晓得如何布置最优?
    2022-09-18 10:55:18
  • zhouxiaoxin520
    施工升降机的位置选择?
    2016-05-15 11:58:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土施工一次搅拌的投料计算
混凝土施工一次搅拌的投料计算:已知条件不变,采用400L混凝土搅拌机(出料系数为0.65),求搅拌时的一次投求搅拌时的一次投料量。解:400L混凝土搅拌机每次可搅拌出混凝土:400L×0.65=260L=0.26m3则搅拌时的一次投料量:水泥: 285kg×0.26=74.1kg(取一袋水泥,即50kg)砂子: 50kg×2.35=117.5kg石子: 50kg×4.51=225.5kg水 : 50kg×(0.63-2.28×3%-4.47×1%)=25.85kg
