土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绿色建筑对结构设计的要求有哪些
绿色建筑对结构设计的要求有哪些
发布于:2016-04-10 15:02:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
绿色建筑对结构设计都有哪些要求?
全部回复(40 )
  • 结构男
    结构男 沙发
    1.2.1 新建建筑可适当提高结构的设计荷载取值。
    1.2.2 结构布置宜提高对建筑布局的适应性。
    1.2.3 结构方案应尽量满足抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的结构方案;对于特别不规则结构,应采取相应的技术措施并确定抗震性能目标。
    1.2.4 在保证安全性与耐久性的前提下,宜通过结构优化设计,降低材料用量。结构体系优化设计应符合下列要求:
    1 不宜采用较难实施的结构及因建筑形体不规则而形成的超限结构;
    2 应根据受力特点选择材料用量较少的结构体系;
    3 甲类建筑优先采用隔震或耗能减震结构;乙类及丙类建筑有条件时宜采用隔震或耗能减震结构;
    4 在高层和大跨度结构中,应合理采用钢结构、钢与钢筋混凝土混合结构体系。
    2016-12-23 10:41:23
  • 三纹石
    三纹石 板凳
    《绿色建筑评价技术细则》里面节材与材料资源利用里面列举了一些条款,楼主可以参考下······
    2016-12-23 09:28:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构含钢量的一般范围和合理控制方法
