土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构管道支架计算
钢结构管道支架计算
发布于:2016-04-10 11:29:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟刚做设计很多不懂,求各位大神在工作设计中,对钢结构带斜支撑的刚性活动支架柱和基础的设计计算过程,固定支架的设计计算过程。
全部回复(8 )
  • 我说喵喵
    我说喵喵 沙发
    专门有一本《钢铁企业管道支架设计规范》,里边有规定。支架一般用于支撑除尘管道或者煤气管道、烟道等,常规设计中,支架一般做柔性支架(刚性、柔性规范有区分标准),固定支架一般四腿,单片支架两腿。设计荷载包括管道自重、轴向力、横向力(一般由工艺提供)、风荷载(横向荷载)。对于单片支架,横向力一般转化为拉压力计算,然后加上平面外弯矩(一般位移反弹力,如果为摩擦力,支架较高,弯矩会特别大),对柱进行压弯计算,PK现在有计算模块。
    基础计算:地基承载力不必说。主要是出不出现受拉。规范规定偏心距可以取到1/4。1/6时刚好三角形,说明可以出现受拉,但老同志讲最好不要出现受拉,所以就要增大截面尺寸来满足,一般这个时候地基承载力不是问题。
    管道荷载的计算是比较麻烦的,工艺专业也未必能提的准,荷载稍微大点,特别对于固定支架,同时受横向、轴向荷载,最后基础受双向弯矩,这样基础尺寸就要很大了,未必经济。
    2017-11-03 16:45:03
  • wsfkst123456
    wsfkst123456 板凳
    路过,等待正确的答案。
    2017-09-21 23:47:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
SAP2000中结构过刚,怎么调塑性铰参数
如题,我用SAP2000中pushover分析钢结构,位移加载到很大,但是荷载位移曲线就是不出现下降段,怎么办?是不是可以调节塑性铰参数,调大还是调小?
