土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【家装防水】如何规范的做好家装防水
【家装防水】如何规范的做好家装防水
发布于:2016-04-10 11:04:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“当下正是装修旺季,很多业主都希望自己家装修施工能够在梅雨季来临前完工,所以都在着急上火的赶工期。...” 为您精心挑选和分享的关于装修旺季但更要打起精神关注防水的文章。防水是室内家装的一个重点项目,如果防水不过关,对以后生活影响非常大。给大家讲讲室内哪些区域需要做防水,防水应该如何规范的施工。
卫浴间是室内防水的重中之重,卫浴间地面防水要非常严格的按施工规范来操作,在墙角、接缝处、地漏连接处、管道连接处、墙面与地面的连接处,要多刷几次防水涂料。
在卫浴间做防水时,要先做基层处理,一般先仔细清扫基面去除浮尘并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);不平、开裂的部分,需要重新修复并找平。
要求按照防水涂料的要求比例来调配,同时防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉。
卫浴间淋浴墙防水高4500px,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于750px。但为了强化防水作用,建议统一做到4500px高;对于卫浴间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5mm厚。选好合适的防水涂料后,就可以进行防水施工了。卫浴间防水施工时可以参考上表中列出的一般流程。
卫浴间闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,试验至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别检查楼下卫浴间顶部是否发生渗漏。如果不合格,需要重新再走一遍流程。
厨房的防水也不能放松,对于有地漏的厨房来说,要考虑到有较大水量的可能性,地面一定要进行防水处理。地漏和管根处要着重处理。对于没有地漏的厨房地面来说,原则上也应该进行防水处理。以防止水池溅水或者水管破损等突发状况造成的渗水、漏水。
一般厨房地面会做防水,墙面也需做0.3米的防水。此外在安置洗菜盆的墙体上翻1.5米也最好设置防水层。厨房防水涂料施工可以参考前面提到的卫浴间防水施工一般方法。
厨房墙与地面之间的接缝也是容易发生渗漏的地方,一定要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。阳台也要做防水,而很多家庭会忽视阳台防水。
开放式阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入室内或楼下。就算是闭合式阳台,由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,也会遇到衣物水滴滴到地面的情况,所以通常也要做防水。
阳台地面的防水,第一点要确保地面是有坡度的,把排水口设置在低的一边;第二点则是要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差,以防止大风大雨的情况下,雨水向室内灌入。
全部回复(7 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    多谢楼主分享!
    2016-08-22 09:44:22
  • cow1468550269442
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-07-22 21:38:22
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间装修误区 6大误区须小心
  【中华卫浴网】卫生间是家居生活中使用最多的区域,如果我们家里的装修不用心,很容易对未来的家居生活造成很大的影响,因此在卫生间装修时,一定要上心,今下面就和小编来看看具体操作吧。  卫浴间装修误区 6大误区须小心  卫浴间装修误区之一:地面防水防滑  卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。
