土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于装配平台参数
关于装配平台参数
发布于:2016-04-09 10:50:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
装配平台是铸铁平台的一种,主要用于钳工装配的平台。
一般铸铁装配平台的使用寿命很长,装配铸铁平台只要采用正确的方法使用和摆放,装配铸铁平台工作面的精度可以保持使用2年以上,装配铸铁平台精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,装配铸铁平台本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,延长装配铸铁平台的寿命,保证工作质量要注意:
1、在使用装配铸铁平台的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。
2、装配铸铁平台使用后应清洗干净,搞好防锈工作。
在使用时要先进行安装调试,然后才可以使用。在没有安装调试合格的铸铁平板上工作是没有意义的工作,非专业人员的安装调试铸铁平板是违规的操作,有可能损坏铸铁平板的结构,甚至会造成铸铁平板变形,使之损坏,无法使用。所以使用前,我们要有专业的工作人员进行铸铁平板的安装调试,非专业人员的安装调试是违规的操作,要绝对不可以采用。
全部回复(3 )
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-09-05 08:48:05
  • yyzsun
    yyzsun 板凳
    多谢楼主!好资料
    2016-09-04 22:56:04
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
新人请教:装配式混凝土框架房屋纵向,横向各多少跨最稳定
