土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理项目必用的曝气风机
污水处理项目必用的曝气风机
发布于:2016-04-09 10:26:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理项目必用的曝气风机的叶轮采用渐开线型线,先进合理,整机效率高、材质优、寿命长、噪音低。采用强制润滑,升压高、转子平衡精度高、振动小、长期运行安全可靠。主要零部件采用数控设备加工,齿轮采用5级精度,产品精度高,运行可靠。机壳、墙板采用中分结构,检修方便。结构紧凑,体积小、重量轻、使用维护方便。
1.曝气鼓风机污水处理风机管道流速的问题管道流速应控制在16m/s以下,流速越快,管网阻力越大,可能会导致鼓风机喘振,增加鼓风机负荷。
2.曝气鼓风机污水处理风机曝气器的质量在国内市场,曝气器品种繁多,质量参差不齐,价格跨度大。由于缺乏相关的行业标准,作坊式生产方式普遍存在。例如,对橡胶曝气器而言,每次所使用的原料及配料不尽相同,导致产品质量不稳定。例:碳黑添加过量,胶板就会硬化,阻力增大;碳黑添加不足,胶板太软,则容易破裂;甚至还存在使用再生橡胶等情况。所以,非工业化生产的产品,其质量很难控制。如果曝气器释放量(释放量与水深、压力、流速、曝气器胶膜质量均有关系)无法达到工艺要求,导致鼓风机流量释放率<70%时,就会发生喘振及增加风机压力。
3.曝气鼓风机污水处理风机止回阀的使用不同企业生产的止回阀中的拉簧硬度不一,局部阻力损失也就不同。如果总体管道阻力损失大于鼓风机出口压力,也会出现喘振。鼓风机停机时,需先关闭进口蝶阀,再关闭出口蝶阀,这完全可以避免倒水问题,不需安装出口端止回阀。增加止回阀会加大阻力损失,增加设备成本和运行费用。
4.曝气鼓风机污水处理风机环境温度的变化根据风机行业标准,鼓风机设计气温为20℃,每升高1℃,出口压力会下降20mmH2O左右。例如,夏季气温为38℃时,出口压力就会下降360mmH2O。本公司根据我国大多数地区夏季普遍高温的气候特征,将鼓风机进口端设计温度提高至37℃,即相同轴功率下,出口端压力比国家标准高出340mmH2O。根据使用现场的具体情况,在进行鼓风机的选型时,也要考虑气温变化对鼓风机出口压力的影响。当风机使用地日极限温度Tmax>37℃时,按20mmH2O/1℃对进气端压力进行补偿。
5.曝气鼓风机污水处理风机关于海拔高度的变化鼓风机设计压力为98kpa(海拔高度150m,1atm)。当鼓风机使用地点的海拔高度h>150m时,应在出口压力和进口流量作适当补偿,以保证设备正常运行。
6. 风机鼓风机曝气鼓风机污水处理风机鼓风机并网的问题二台或多台鼓风机并网时,必须考虑并网增加的阻力。以往有的用户在使用单台鼓风机时运转正常,但二台或多台鼓风机并网时出现空气流量不足,电机电流上不去的现象,这与总体供气能力、曝气器布局、释放能力是否同步、输气管道配置是否合理等因素有关。7.风机鼓风机曝气鼓风机污水处理风机放空阀的使用多台风机并联,只需安装一个放空阀。鼓风机启动时,若曝气头还未打通,可打开放空阀,放空部分气体,使鼓风机达到一定的流量,待升压平稳后再,关闭放空阀。这样可以解决因低流量造成压力上不去的喘振问题。
全部回复(23 )
  • qq_1498749079110
    谢谢楼主,我初学者,
    2017-07-03 09:59:03
  • 罗茨风机小张
    人刂中年 发表于 2016-8-7 08:50 风机确实如此,安装管道对曝气影响很大,深有体会啊那您是负责技术这一块的喽!:lol
    2016-08-08 13:36:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教:构筑物内的水头损失怎么计算?还是经验值?
假如一座长20m,宽5m的水池,水头损失怎么计算?若进水标高-1m,出水标高-1.5m,池子内实际液位标高是多少?
