废气处理塔上选配喷淋泵的时候要注意以下几点:
1.喷淋泵的型号要与塔相匹配
为什么要这样说.有很多朋友把泵的参数搞错了.在化工泵的参数表中有两个参数要格外注意:全流量和全扬程.这两个参数是指这台化工泵的两个极限值,是化工泵厂家在工厂用清水做测试的参数,在实际使用过程中,由于具体的工况不同,很难达到这两数值的,
并且,全流量和全扬程是化工泵的两个互为消长的参数,也就是说,流量越大,扬程就越低,反之,流量越小,扬程就越高!
所以,选择化工泵的时候要根据厂家所提供的化工泵性能曲线图来选型,不可以想当然!造成不必要的麻烦!
2.废气塔上所配备的喷嘴要与喷淋泵相匹配
每个喷嘴都有一定的流量,一定要计算出来,喷嘴流量总和,然后和化工泵的流量来比较,不要随意更改喷嘴数量和规格.笔者遇到过很多类似的案例!
3.不要随意现改化工泵出入口径.
有很多施工者喜欢随意更改化工泵出入口配管的管径,怎么方便就怎么来,殊不知,这样做的隐患很多.
化工泵在工厂生产时,已经经过严格的测试,这些测试包括马达过载测试.也就是说,多大的马达要承载多大的负担,化工泵的出入口径是经过反复的测试过得到的结果.一旦经过变动,就等于化工泵在没有测试的情况下工作,后果,可想而知,会出现各种问题,最常碰到的问题就是马达过载烧毁和流量不稳定,以及噪音及震动
先分享这么多,有关化工泵的相关问题,可以留言给我!
![不锈钢塔边立式泵2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
