土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理塔上的喷淋泵选型必须注意的几个问题!
发布于:2016-04-08 20:36:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气处理塔上选配喷淋泵的时候要注意以下几点:
1.喷淋泵的型号要与塔相匹配
为什么要这样说.有很多朋友把泵的参数搞错了.在化工泵的参数表中有两个参数要格外注意:全流量和全扬程.这两个参数是指这台化工泵的两个极限值,是化工泵厂家在工厂用清水做测试的参数,在实际使用过程中,由于具体的工况不同,很难达到这两数值的,
并且,全流量和全扬程是化工泵的两个互为消长的参数,也就是说,流量越大,扬程就越低,反之,流量越小,扬程就越高!
所以,选择化工泵的时候要根据厂家所提供的化工泵性能曲线图来选型,不可以想当然!造成不必要的麻烦!
2.废气塔上所配备的喷嘴要与喷淋泵相匹配
每个喷嘴都有一定的流量,一定要计算出来,喷嘴流量总和,然后和化工泵的流量来比较,不要随意更改喷嘴数量和规格.笔者遇到过很多类似的案例!
3.不要随意现改化工泵出入口径.
有很多施工者喜欢随意更改化工泵出入口配管的管径,怎么方便就怎么来,殊不知,这样做的隐患很多.
化工泵在工厂生产时,已经经过严格的测试,这些测试包括马达过载测试.也就是说,多大的马达要承载多大的负担,化工泵的出入口径是经过反复的测试过得到的结果.一旦经过变动,就等于化工泵在没有测试的情况下工作,后果,可想而知,会出现各种问题,最常碰到的问题就是马达过载烧毁和流量不稳定,以及噪音及震动
先分享这么多,有关化工泵的相关问题,可以留言给我!
全部回复(55 )
  • kongfuguobao
    kongfuguobao 沙发
    谢谢了,看起来很不错,很好的资料啊,顶一下
    2017-10-30 10:27:30
  • liangjian216
    liangjian216 板凳
    泵哥 发表于 2017-7-24 22:40 上图进水管变径太太了,应该靠近水泵理变吧。水泵抽的塔下面水,是什么塔?应该安装过滤器吧。以上,不知道对不对啊
    2017-10-26 17:10:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷淋塔设计问题求解答
本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量确定不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照气液比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出泵的流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。 然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6,作用面积160m2,喷头压强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80嘛,即一个喷头的
