土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD小技巧教程,一定会有用的
AutoCAD小技巧教程,一定会有用的
发布于:2016-04-08 16:15:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
想将CAD图插入WORD?
答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,能够用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也能够先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题就行解决。
想将EXCEL表格转成CAD?
此方法我试了,还将就吧,希望能有高人提供更方便快捷的方法,AutoCAD表格制作AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,怎样高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,能够插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,能够这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘巾,选择作为。。。,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即能够编辑其中的线条及方字,非常方便。
提高绘图效率的途径和技法
有的人往往会问这样的问题,怎样提高画图的速度。除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则:
1. 作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2. 绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3. 为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
4. 需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5. 不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
6. 对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7. 将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
没对话框,只呈现路径怎么办
答:按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是呈现路径怎么办呀,确实很讨厌
命令:FILEDIA 设为1就行。
打印的时候有印戳怎么办
答:打开打印机的对话框中右侧有一个打印戳记把它前面的对勾去掉就能够了
【2002以上版本如何修改快捷键】
假如你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件X(你的系统安装盘):\Documents and Settings\(你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006(或者是2002/2004/2005/2006)\R16.2(CAD内部版本号,也许是R15.1/R16.1等)\chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了。
添加程序中大面积的空白怎么解决
解决办法是修改注册表
运行regedit.exe
到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
查找"AutoCAD 2002"
应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也也许不能完全对应这些数值)
然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。
ma的小问题
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候不能刷其线型,或颜色等
答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾就行
解决在XP系统下打印致命错误的方法
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
假如你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
对图形夹点操作
此招虽然有些为幼稚,但有些初学者难免不知,所以在此发出
答:夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。
通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。
而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题
能够有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层就行,这个方法能够删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,能够说是万能图层删除器。
自主保存文件格式转化为DWG时,为何总变成 .DWG.SV$
答:那是你的文件扩展名被隐藏起来了。在IE浏览器菜单“工具”-“文件夹选项”-“查看”中先去除“隐藏已知文件类型的扩展名”再重命名sv$文件。
怎样关闭CAD中的*BAK文件
(1) 工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
(2) 也能够用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
绘图区左下方呈现坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,呈现的坐标没有变化怎么办
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标呈现。
系统变量为1时,是指不断更新坐标呈现。
系统变量为2时,是指不断更新坐标呈现,当需要距离和角度时,呈现到上一点的距离和角度。
当绘图时没有虚线框呈现,例如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化
这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时呈现对象的轮廓。
系统变量为OFF时,在拖动时不呈现对象的轮廓。
系统变量位AUTO时,在拖动时总是呈现对象的轮廓。
当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线框且选取后留下两个交叉的点时怎么办
将BLIPMODE的系统变量修改为OFF就行。
打开一张旧图,遇到异常错误而中断退出
则能够新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许能够解决问题。
尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心
用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
CAD多重复制
在复制对象时,多重复制总是需要输入M,显得比较麻烦,你能够在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M
(defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m"
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1)
(prin1) )
即输入CVV回车,就行实现多重复制。
编完之后,AP加载此LSP程序
别忘了加载哟
关闭CAD中的*BAK文件
还在为那该死的BAK备份文件而烦恼嘛
有了BAK不用愁,一个命令为您解分忧,嘻~~
每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
快速选择一个东西
在快速选择时,能够用FI命令来设置快速选择的类型样式,并用命令FI来筛选所需对象。
补充:
除了fi(lter),还有个简化版的命令,QSELECT,比前者易用
绘图区左下方呈现坐标的框变成灰色
AUTOCAD中绘图区左下方呈现坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,呈现的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
最简单的是,在那个坐标值上点
工具栏不见了
假如在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载就行。当然了,这些方法是指非常的情况,假如正常关闭导致的不见,在视图工具栏里选中你想应用的工具栏就行
★补充:
命令 : toolbar
全部回复(25 )
  • lllliii
    lllliii 沙发
    学习一下。
    2016-04-20 09:59:20
  • lllliii
    lllliii 板凳
    谢谢楼主,谢谢了。
    2016-04-20 09:57:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在这里求一个三峡广场的CAD图 或者建模都可以
~~~~~~~~~~~~~~~~ 求,求建模 求平面 立面 剖面图
