土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 陶公菊优质高产栽培技术
陶公菊优质高产栽培技术
发布于:2016-04-07 15:51:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  本文源于:中国农业网
  前几年,为了增加农民收入,我县积极调整种植业结构,引进陶公菊栽培,由于用苗量大、成本高,产量低、效益差,面积难以扩大,产业难以形成。2010年,我们采取二次压条和二次摘心打顶技术,将每亩苗数减少一半、成本降低一半,但产量和效益却增加了1倍,亩产量达到1000千克,亩收入达到7000余元。同时,田间还可以套作榨菜,冬季每亩又可增加4000余元收入,提高了复种指数和经济效益。
  通过2010年的示范试种,2011年我地陶公菊面积达到667公顷,农民初步掌握了其种植技术。经国家水产品及加工食品质量监督检验中心检测,生产出的陶公菊符合GB/T18862-2008特级标准要求。两年的种植实践证明,我县的土壤、气候条件适宜种植陶公菊,而且经济效益明显,农民增收显著,因此是农民致富的好项目。现将其优质高产栽培技术总结如下:
  陶公菊生长发育适宜的气温为15~27.7℃,埋入土中的地下茎在极端最低气温≤-9℃也能安全越冬,耐旱不耐涝,一般要求年降雨量为1000毫米左右,从栽植到初花170天,初花期在10月22日,盛花期在11月5日,谢花期为11月18日,花期24天。
  1. 精细整地 选择土壤肥沃、土层深厚、排灌方便、水源充足的砂质壤土田块,严禁在荒山、荒坡和旱地种植。采取精耕细耙,每亩施入有机肥2000千克,提高土壤肥力。每畦宽1.2米,沟宽0.3米,将畦面整成龟背形,每亩用除草剂二甲戊灵(施田补)150~200毫升喷雾畦面。
  2. 品种选择 选用小白菊(又称小洋菊),其植株茎梗较细,腋芽带紫色,分枝分杈力强,为匍匐型生长,适应性强;叶片较小,微带紫色;蓓蕾多,花型小,花瓣短而厚实,色泽洁白,花香浓郁,冲泡后滋味甜润爽口;从栽种到盛花期约需197天。
  3. 苗木假植 苗木运来后,如劳动力不足,不能及时栽植,就要尽早打泥浆,然后进行解捆分开假植,培土浇水,保持苗木水分,以减少死苗、烂苗、干苗等现象。
  4. 移栽保苗 由于2011年春夏连旱,高温少雨,用淘米水浇花的方法蒸发量大,对菊花移栽造成了一定影响。在栽植过程中,我们先进行开沟浇灌,然后用土覆盖,利用杂草、稻草覆盖根部,保持了土壤湿度,减少了水分蒸发,使菊苗成活率达到了90%以上。每畦栽1行,每穴栽2株,株距为20厘米,苗木向前倾斜。
  5. 清沟排涝 2011年6月份雨水偏多,连续阴雨20多天,导致部分菊花遭受涝害,鉴于其抗涝能力较差,我们及时组织农民清沟排水,除渍排涝,保证了其健康生长。
  6. 及时压枝 栽后1个月应及时压枝。当苗高30~50厘米时,结合除草进行第一次压枝;之后当侧枝长到20厘米长时进行第二次压枝,方向是由密处压向稀处,使枝条分布均匀,压枝最迟要在7月底前结束。利用菊花的匍匐生长和茎秆易产生不定根的特性进行压条压枝,促进分株繁殖,达到每亩12万株苗以上,增加了吸收面积,便于采摘花朵;同时,可及时控制草害,提高土地利用率,增加单位面积产量。
  7. 摘心(打顶) 摘心可控制顶端优势,促进菊苗分枝和枝条间生长平衡,防止倒伏。摘心时间在压枝后,当新梢长到10~15厘米长时,结合压枝进行,第二次摘心在8月底前结束。
  8. 合理施肥 重施基肥,追施分枝肥,重施蕾肥。前期以农家肥为主,后期则以速效肥为主,主要施好以下几次肥:
  ①基肥。于栽植前结合整地翻耕前施入或开沟条施,每亩用有机肥2000千克,有机肥有人畜粪尿、鸡鸭粪、沼气液(渣)等,并配施磷肥50千克。
  ②活苗肥。栽种活棵后用人粪尿或沼液50~100千克,对水浇施,促使发棵。
  ③压条肥。压条前在菊苗行两边铺施充分腐熟的鸡鸭粪100千克/亩,并用松土覆盖后压条。
  ④分枝肥。于8月份在每次摘心后施入,每次用人粪尿或沼液100~150千克对水浇施或施复合肥10千克。
  ⑤蕾肥。9月上中旬是菊花现蕾期,这时植株进入生长盛期,需肥量大,施用尿素或进口复合肥15~20千克,促使蓓蕾增多增大、开花整齐。
  9. 病虫害防治 陶公菊病害主要是叶枯病,农业防治应注意做好轮作、合理密植和排水降湿工作,药剂防治可用50%多菌灵500倍液,或70%甲基硫菌灵800倍液,或井冈霉素100倍液防治。虫害主要有蚜虫、夜蛾类及蝗虫。蚜虫多发生在9月上旬至10月间,一般用10%吡虫啉1000~1500倍液喷洒,每7天1次,连续2~3次;斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾、蝗虫等8月底开始为害菊苗,可用5%氟啶脲1500倍液或5%氯氰菊酯2000倍液防治,7天喷1次,连续2~3次。同时,可用杀虫灯诱杀害虫。采收前15天停止使用农药。
  10. 采收 用途不同,采收的标准不同:用作胎菊的以在花蕾充分膨大,花瓣刚冲破包衣但未伸展时采收为好;一般饮用菊在花芯散开20%~50%时采收;药用的以花芯散开50%~70%为采收标准。应做到分批分级采收、加工干燥。
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2016-04-08 11:49:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花树生货与熟货的不同之处
桂花树是我们生活中最常见不过的一种绿化苗木了,很多朋友都知道桂花树绿化环境,净化香化空气的本领。但桂花树却分生货桂花树和熟货桂花树这两种。那么,为什么会有这种区分呢?其实这是桂花树在移植的时候运用不同的手法和技巧使桂花树后期存活和生长发生一些变化,这才会有这样的区分。 生货和熟货这两个词是园林绿化的专业术语,专指乔木。 熟货指的是起苗后,经过假植,并且成活了的苗木。假植过程中根系已进土,并存活,移栽时根系是带土的。这种苗木的成活率高。
