土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实用:空气能地暖的安装注意事项
实用:空气能地暖的安装注意事项
发布于:2016-04-07 15:27:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
一、空气能空调系统的检查主要集中在几点:
1、系统最高点是否有装自动排气阀,此项安装直接关乎系统水流量情况;
2、室内机进水口前是否安装Y型过滤器,Y型过滤器可以过滤水质中的杂质;
3、室内机预埋线是否为国标线,通常预留6-8芯线;
4、PPR管路剪切是否规范,要用专用的工具进行裁剪,切口处注意防尘;
5、PPR熔接要在合适的温度范围内进行熔接,温度过高会导致管材过熔,从而导致管路内径变小,影响流量,温度过高往往会在系统保压时泄漏;
6、管路熔接时,尽可能少的用弯头或直接,这些会造成比较明显的压力降;
7、确认系统管路的保温管等级几级、保温管的厚度多少。
二、空气能地暖系统的检查主要集中在几点:
1、确认分集水器是否有自动排气阀,作用同空调系统一样;
2.确认每一路分集水器控制铺设地暖管的长度,通常15厘米管距的情况下,每平方米6-7米地暖管,每路地暖管100米以内为宜,理论上每路不超过120米;
3、确认地暖辅材的质量,地暖辅材的选用管路热反射、隔热等作用;
4、确认回填层内的回填成分以及回填厚度等。
三、缓冲水箱的作用:
1、系统排气功能,能存储并连续有效的自动排除系统内存在的气体;
2、储能缓冲功能,储热缓冲作用,减少热泵频繁启停次数;
3、排污功能,通过内部的分离网,水中的杂质与分离网碰撞,下降沉淀在排污器下部储污舱,可以开启排污;
4、冬季采暖系统更稳定;
5、空气能地暖,除霜时间对室内温度影响是个头疼问题。增加缓冲水箱后,当主机化霜时,水箱内储存一定温度的水可满足末端循环,完全避免主机除霜时对室内温度的波动变化。
四、在安装空气能 地暖主机时要注意以下几点:
1、安装距离:机组离墙距离大于300mm,出风距离大于500mm,距离每减少50mm, 机组的能力将至少会减少10%。如果机组离墙的距离<100,机组的能力将衰减为50%。
2、机组朝向:建议安装朝向为朝南。西向时,夏天时太阳直射到机组,会使机组周围的环境温度升高,制冷效果将变差。北向时,冬天一直没有阳光照射,机组周围的环境温度较低(低于气温平均温度),制热效果将变差。
3、风向:自然风向不能与机组的出风方向想反,如果相反,将使机组排出热风或者冷风的能力变差,影响机组的放热或者吸热,导致机组的制冷效果或者制热效果变差。
关于空气能地暖安装注意事项还有很多,这里只是简单介绍一些皮毛,后续还有更进一步的讲解。
全部回复(4 )
  • 冷暖小吴
    冷暖小吴 沙发
    对缓冲水箱存在质疑,操作的实际案例有没有?可以使用费用对比看看
    2016-05-04 13:55:04
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    赞,感谢楼主分享!
    2016-05-04 09:18:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于采暖系统水力计算问题?
大家做采暖现在还都进行水力计算么?我感觉好麻烦二期用天正的水力计算总是算不平衡。。。大家有什么好的建议指导????
