土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 门外汗求助
门外汗求助
发布于:2016-04-07 12:12:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为要重新装修,布局需要调整,有个小柱子能否拆掉啊。绿色表示梁,黑色是承重墙。下面四层是框架,现在是顶楼要重新装修,顶楼是砖混结构 想拆掉蓝色的柱子240*300,主体是300*500的柱子共12.5*12.36的面积,平均是3.1米的开间。楼梯后面挑出60厘米,前面挑出90厘米,本来是11米的长度房子。楼顶面是整体现浇的
  • co1460001409891
    如梦无痕…… 发表于 2016-4-7 12:37 这个柱子很明显是顶着一圈的梁的。拆掉之后,必定会出现梁裂缝和板裂缝。如果施工队在偷工减料,严重的话 …现在是坡屋顶的,想坡改平的时候,拆了蓝柱,加上黄色的梁的意思
    2016-04-07 12:57:07
  • o如梦无痕o
    这个柱子很明显是顶着一圈的梁的。
    拆掉之后,必定会出现梁裂缝和板裂缝。如果施工队在偷工减料,严重的话 可能会塌掉。
    你要不怕邻居投诉
    不怕屋面楼板和梁出裂缝 和塌掉
    那就拆吧 少年。
    你实在要拆。把柱子四周相连房间的楼板都做加固。
    2016-04-07 12:37:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土结构设计规范疑问
混凝土结构设计规范2010条文说明中的6.2.10~6.2.14:“构件中如无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,不需要符合公式(6.2.10-4)的要求。”这句话该怎么理解?
