土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有这样的步进电机吗
我的步进式电机用在排线上。我的收线盘宽度50mm;收线直径0.25mM,要求是排线均匀。因为线速度是一样,收线盘随着时间会变慢。所以相应排线速度同时变慢。对于步进式电机要求是:转速从开始3.36转/分经过2.2小时降到1.4转/分;方法是电位器由手控变成自动智能递减控制。:)
全部回答(1 )
  • beida_energy
    你的线径太细 ,才0.25,而且还要排列紧密,所以建议用伺服电机吧,价格贵点,包括驱动适配器,但控制比较灵敏、稳定。
    就是不知道你的线材的张力能到多少?
    一般都是通过张力的变化控制转速。
    2016-04-07 12:31:07 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
