土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气错误,求组
天正电气错误,求组
发布于:2016-04-07 10:24:07 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我打开天正电气正常,但是使用一些功能的时候回无法使用,提示这个
我卸载重装过了,但是无法解决,有没有大神遇到过这个问题?提供下解决方法,谢谢
全部回复(6 )
  • 幸福街居委会
    zzhhqq_ 发表于 2016-4-12 09:33 reg的有三四个吧 exe有一个 都运行过了?如果还是不行 那就是你系统缺东西 只能重装系统只有这样了,我给别人装天正都没问题,就我的有问题
    2016-04-12 13:41:12
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    幸福街居委会 发表于 2016-4-11 20:59 这个百度碰到过了,也试过了,我连SYS19x64里的都试过了reg的有三四个吧 exe有一个 都运行过了?如果还是不行 那就是你系统缺东西 只能重装系统
    2016-04-12 09:33:12
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气T20比例问题
天正电气T20修改比例后,标注尺寸时比例不变,只改变标注文字的大小,是怎么回事啊
