土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 绿日技术资料 |中水回用处理技术是保护环境的重要途径
发布于:2016-04-07 09:57:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着城市规模的不断扩大,同时排出的污水数量也不断增多,水质发生恶化,水体遭受污染,从而影响水资源的可持续利用。中水回用是把污水经过比较简单的技术处理后,作为非饮用水在生活中使用。对于淡水资源缺乏、供水严重不足的城市来说,中水回用系统是缓解水资源不足,防治水污染,保护环境的重要途径。
  中水回用的主要途径
  1、回用于农业
  污水回用往往将农业灌溉作为首选对象,其理由有两点:一是农业灌溉需要的水量很大,二是污水灌溉对农业和污水处理都有好处,可通过土地处理改善水质。
  2、回用于工业
  中水回用处理回用的对象应该是回用量大且对处理要求不高的工业,如间接冷却用水、冲洗等。
  3、回用于生活杂用
  城市污水回用于生活杂用水不仅可以减少城市污水排放量,而且节约资源,利于环境保护。
  4、用于地下水回灌
  将再生水经过土壤的渗滤作用回注至地下含水层称为地下水回灌,目的是补充地下水,防止海水入侵,防止因过量开采地下水造成的地面沉降。
  5、作为饮用水水源
  在利用应注意必须采用间接饮用的方法,将新生水与水库水相混合,以弥补在反渗透工艺中去除的微量元素,以保证更高的安全性。
  6、回用于娱乐景观水体
对于人直接接触的娱乐用水,再生水不应含有毒、有刺激性物质和病原微生物,通常要求再生水经过滤和充分消毒后才可回用作娱乐用水。
  中水回用处理设备主要特点
  1、设备结构紧凑,占地少。
  2、出水水质稳定,感官性能优良。
  3、自动化程度高,无须人工繁琐操作。
  4、中水回用处理设备采用国内外名牌产品和新型组合填料,表面积大,生物膜附着力大,具有较高的抗冲击负荷能力。夜间无原水时,可间断曝气,以保证生物菌种的活性。
全部回复(9 )
  • 木心哒哒哒哒
    谢谢楼主的分享,学习了:handshake
    2016-04-16 09:30:16
  • zfgqjzsd012
    zfgqjzsd012 板凳
    不就是UF吗,单单靠这个超滤是自不到的,只能去浊度,而且还会有进水选择!
    2016-04-13 11:05:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理后铜无法达标的原因?
电镀废水处理后铜无法达标的原因?
