土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修设计后,新铺的瓷砖鼓空脱落该怎么办?
发布于:2016-04-07 09:27:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多业主在家装设计好后,就开始进行瓷砖的铺贴。可业主们或多或少会发现瓷砖这样或者那样的问题。
新铺的瓷砖没过多久居然出现鼓空甚至于脱落的现象,看着心里就拔凉拔凉的;如果对瓷砖落下不管,墙面上、地面上一个一个的咕隆实为难看。看着这边脱落的抛光砖,那边鼓空的全抛釉,不少业主感到头疼。这到底是为什么会出现这样的现象呢?有什么办法可以救活业主们的瓷砖吗?接下来就由欧神诺在线来为你说说新铺瓷砖鼓空脱落的原因及解决办法吧。
什么是瓷砖鼓空?
由于原砌体和粉灰层中存在空气,用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声即为空鼓。根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)第4.2.5条“抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝”。
瓷砖空鼓原因分析
造成瓷砖空鼓的原因有很多,墙面基层及瓷砖背面处理不净、有污渍浮灰,或墙面浇水湿润不够、瓷砖用水浸泡不够、水泥砂浆质量不达标、配比不当、施工粘结不实等,但最主要的还是人为因素,就是瓦工的责任心。
为什么现在瓷砖空鼓的情况会这么多?其实大家想想就明白,瓦工是按平方计价的,如果严格按照比例调配砂浆,和水泥砂浆时多花时间来搅拌,贴砖时再认真砸实,必然要浪费时间。有的瓦工为了省事,水泥砂浆抹得少,粘到墙上,砸几下就对付黏上了,他倒是省时间赚到钱了,可业主却没得到高质量的家装设计和装修。现在的瓦工收入比较多,大多能到四五千,有的更多。收入少的瓦工是因为干活比较细,收入多的是干活比较粗糙,这种风气沿袭下来装修质量必然没有保证。
瓷砖空鼓脱落的急救方法
脱落瓷砖分两种情况。一种是大面积的,而另一种则是小范围局部的脱落,不同情况的处理手段也不尽相同。瓷砖如抛光砖买回来铺贴后,出现大面积的瓷砖起翘或空鼓的情况,则需要铲除原有起翘或空鼓区域的瓷砖,清除原有的水泥砂浆层,清理基层,并重新涂抹水泥砂浆。清理抛光砖时要小心,不要弄破损,若真不能再铺贴使用,应购买新的瓷砖。
特别要注重的是,卫生间重新铺贴应当重新涂刷防水层,并做24小时闭水试验,试验合格后才开始涂抹水泥砂浆、铺贴瓷砖,并应注意不要破坏墙体中原本暗埋的水电线路。
不少业主问,家里只有少数的几块瓷砖出现问题时,又该怎么办呢?如果铺贴使用的砂浆未松动,仅是瓷砖脱落,那么可以先把瓷砖背面和四周附着的砂浆刮净,在107胶中掺入少许水泥成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖即可粘牢。这样既简单易行,也避免了在家中搅拌水泥砂浆时尘土飞扬,污染室内环境。
如果瓷砖脱落,瓷砖下面的水泥砂浆层与墙面基层或地面基层也发生了松动“脱层”,这时可以使用铲刀等工具清理掉水泥砂浆层,重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础面上的砂浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。购买瓷砖时,不妨预备一些多余的瓷砖,以备日后的不时之需。这样既能节省补货时的额外开支,还能最大限度地避免更换瓷砖导致与当初家装设计好的色调。
全部回复(4 )
  • queerice
    queerice 沙发
    直接打胶,这样比较快
    2016-05-27 08:57:27
  • weibo_1464081437154
    谢谢楼主分享资料。
    2016-05-25 15:35:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
使用超薄瓷砖前必须知道的常识
家装设计好了,我们就得准备开始选择使用什么瓷砖。有些人想选择超薄瓷砖,然而在选择超薄瓷砖的时候一定要注意看瓷砖的制作工艺是否优良,同时还得检查瓷砖片是否有正规的厂名、厂址、规格、等级、商标等相关的产品信息。还有一点,就是我们需要根据不同的家装设计、居室的不一来选择瓷砖。下面就由欧神诺在线来给大家讲讲超薄瓷砖的常识。超薄瓷砖是指,厚度不超过6mm、上表面面积不小于1.62平方米,是由黏土和其他无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成的板状陶瓷制品。
