土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再谈桥架与线槽的区别!
再谈桥架与线槽的区别!
发布于:2016-04-06 16:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在网上查询了不少资料,桥架与线槽的区别分为有区别和无区别两大派。
一、无区别派
此派的常用的说法:
1、桥架是统称,线槽是指带盖封闭式的。(来源搜论坛贴“桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?”三楼的回复)
2、金属线槽是封闭式的;金属桥架分几种类型,托盘式、线槽式。(来源搜论坛贴“金属桥架和金属线槽的区别是什么?”四五楼的回复)
楼主找到的依据:
在GA479-2004和GB29415-2013这两个《耐火电缆槽盒》中,对槽盒的材料都一直采用桥架的材料,原文“槽盒制作采用金属板材的,板材的最小厚度应符合CECS 31:91(CECS 31:2006)”分别对应不同年代的《钢制电缆桥架工程设计规范》。
不光是材料材质,连型号大小都一样。耐火电缆槽盒与普通金属槽盒,不同的地方也就是喷涂的材料不一样,这是楼主个人理解。
另:线槽既是槽盒,详见GB50054-2011《低压配电设计规范》中第7.2.8提出把“金属线槽”改为“金属槽盒”
二、有区别派
持有区别说法的人占大多数,并且都给出了相关规范,相关说法都集中在:“桥架和线槽的区别你知道多少~”一帖中。此贴内容大致是这样的:
桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有:
1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
2.桥架相对大(200×100到600×200),线槽相对较小;
3.桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;
4.桥架跨距比较大,线槽比较小;因此固定支架差别较大,支吊架的个数差别大;
5.桥架有专门规范(详见CECS31.91),而线槽无专门规范 固定、安装方式不同;
6.在某些场所,桥架没盖,线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。
楼主找到的依据:
1、填充率不一样:线槽为20%(JGJ 16-2008 8.5.3)
桥架为40%(04DX101-1 6-23)
2、材料厚度,这点跟前面有冲突,桥架依据CECS31的厚度,但规范JGJ 16-2008 8.5.1一般的国产金属线槽多由厚度为0.4~1.5mm的钢板制成。
3、支吊架间距不一样,线槽为不大于2m,桥架为1.5~3m。(JGJ16-2008)
4、盖板问题,在CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》中的定义为桥架是统称,盖板为附件,在JGJ16-2008 8.10.3提到过,桥架安装高度不能满足要求时,应加盖板保护。也就是说桥架这个词的定义是不含盖板的。但在GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》中,线槽是含盖板的,是线槽的一个整体。
综上所述,更偏向于有区别,但在现实生活中,询问多家桥架生产厂家,均认为线槽就是桥架。故再开此贴出来找各路高手出来讨论。
全部回复(67 )
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    看到最后好像没看到结果
    2017-12-04 14:57:04
  • ljphb
    ljphb 板凳
    安装方式有区别吗?如塑料线槽或沿墙安装,桥架一般架装,金属线槽呢或沿墙安装?
    2017-11-03 08:54:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭强电箱断路器与跳线规格是如何匹配的?
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?
