土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 建筑、装饰工程量计算难点
建筑、装饰工程量计算难点
发布于:2016-04-06 14:27:06 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
建筑、装饰工程量计算难点
工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。
一、墙体工程量计算的
  1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。
  2、模板类似。
  3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
  4、分层墙的计算
    ①分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;
    ②分层墙扣减时要分层扣减。
    ③女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
二、门窗工程量计算难点
  计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点在于其尺寸不同导致其他构件工程量的变化,主要体现在:
  1、过梁工程量
  2、墙体工程量
  3、内外装修洞口侧壁工程量
  4、窗台板工程量等。
三、过梁工程量计算难点
  1、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;
  2、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减
四、阳台工程量计算难点
  1、现浇阳台板体积。
  2、现浇阳台板模板。
  3、现浇阳台板装修:上装修,下装修。
  4、栏板体积:现浇栏板;预制栏板。
  5、现浇栏板模板。
  6、现浇栏板装修:内装修,外装修。
  7、阳台扶手:长度或体积,装修。
阳台工程.jpg   8、隔户板:体积;装修。
  9、阳台窗面积。
  10、阳台贴墙装修(需扣除门窗面积)。
五、阳台工程量计算的难点
  1、阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。
  1、体积以及装修计算要考虑中心线,内外净长线;比较麻烦。
六、挑檐工程量计算难点
  1、计算底板、立板、斜板要找中心线长度,比较麻烦
  2、内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
七、雨蓬工程量计算难点
  1、计算雨蓬立板中心线长度,比较麻烦
  2、雨蓬立板内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
上面就是小蚂蚁总结的一点工程量计算经验,大家觉得有用可以仔细看看,对新手朋友有一定的帮助。
全部回复(18 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,赞了,收藏了。。。
    2017-01-19 15:10:19
  • co1457938860389
    打尼吗的象拔蚌 发表于 2016-12-30 14:19 写的好一个,写的好一个,写的好一个谢谢赞赏,多谢捧场
    2017-01-02 11:14:02
装饰造价
8212 条内容 · 156 人订阅
正确核算家居装修款项的技巧,怎样正确的核算家居装修费用?
正确核算家居装修款项的技巧,怎样正确的核算家居装修费用?      一、首先检讨一下自己   在合同约定之外,是否是又增添了新的装修项目;有时候得由装修公司掏钱买的东西,是否由变成自己淘钱了,造成额外付出。   二、看看是否合同重复计算   在合同之中,重复计算的地方在家居装修中常常见到,如买涂料由自己掏钱买的,但预算上还是把涂料钱付给装修公司了...
