土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 正确核算家居装修款项的技巧,怎样正确的核算家居装修费用?
发布于:2016-03-14 14:43:14 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
  一、首先检讨一下自己
  在合同约定之外,是否是又增添了新的装修项目;有时候得由装修公司掏钱买的东西,是否由变成自己淘钱了,造成额外付出。
  二、看看是否合同重复计算
  在合同之中,重复计算的地方在家居装修中常常见到,如买涂料由自己掏钱买的,但预算上还是把涂料钱付给装修公司了...
  三、审核工程量
  所有施工项目的面积你都自己仔细丈量过了吗?要知道,即使你在装修前把价格压的很低了,设计师也有办法在装修预算中,给你把钱都悄悄加回来,办法就是在工程量上做手脚了。
  四、检查计算面积
  在家居装修设计之中,一般都是按实用面积计算的,而非建筑面积计算,所以在进行装修款核算时应检测装修公司采用的是建筑面积还是装修面积。
  五、设计师推荐的建材不可全信
  在家居装修设计之中,有些设计师会故意提到某某板材、瓷砖等。其实这些设计师推荐的建材千万不要全信,因为在很多时候设计师与建材商有着合作关系。在建材选购时,业主最好先考察一时间财富网下设计师所提到建材的真正质量。当然了最好自己购买建材。
  如何降低家居装修费用?
  1.在家居装修之中,如您不是专业人士,那么最好不要直接雇请工人施工,那样的话,虽说表面装修费用较少,而实际上因做法与细节上的不同,其所需要花装修费用远远会高于你所得到的。
  2.在家居装修过程中,若不是施工量较小的话,那么还是最好请专业设计来帮忙规划设计,这样不仅让您的钱落实到实处,同时还取得了相要的装饰效果。
  3.小公司并非不是专业的公司,所以在家居装修设计之中,最好不要找大型公司,因为它的动作成本较高,所收的费用也会相对的偏高。
  4.在家居装修施工过程的之中,通常采取采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
  5.降低装修费用,其最重要的就是降低装修造价,即装修材料的选购上。目前市场上装修材料质量分上、中、下好几个等级,但同一种材料则来源不同其价格也就有所差异,因此货比三家永远是家居装修过程之中的适用词。
  6.在选购家居装修材料时,尽量请装修工人或设计师同去,这样一来不仅可以从他们那知道何处可以买到到物美价廉材料,同时材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
  7:在装修的整个过程中,装修的费用您自己也应该有一个大概的预算值,经过每一步细致核算看看是否有漏掉的款项。最后自己再做一下总结和记录,款项应该能正确的核算出来。
装饰造价
8213 条内容 · 161 人订阅
如何计取工程量损耗
如何计取工程量损耗,什么情况下计取工程量损耗
