土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 往年考试大纲一般什么时候出呀?
往年考试大纲一般什么时候出呀?
发布于:2016-04-06 12:45:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
往年考试大纲一般什么时候出呀?
全部回复(21 )
  • 飞翔的梦想
    还有一个多月呢,大家好好复习啊
    2016-04-08 15:48:08
  • hanhr109
    hanhr109 板凳
    就那些规范,考试大纲能有什么变化
    2016-04-08 10:28:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土规范8.4.3同一搭接区段的疑问
按照混凝土规范8.4.3,提到“搭接接头中点位于该连接区段内的搭接接头均属于同一搭接长度”,并给出来图8.4.3,按照图里表达,那么就是如果中点间距大于0.65倍的搭接长度,就不属于同一区段了?在条文说明里又说:“搭接钢筋接头中心的纵向间距应不大于1.3倍搭接长度,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头”,这个说明自己又互相矛盾,我的理解应该是”应大于1.3倍搭接长度“,如果是这样的话,那么图8.4.3就错了,就应该是2.6倍,即中点左右各1.3倍搭接长度。
