土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打孔打断两根钢筋,怎么办,大家帮忙指点下
发布于:2016-04-06 11:42:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
开发商原有空调孔预留得低了,准备在原有孔的上方开一个孔,结果开孔工人骚整,打断两根横向的钢筋,2.0cm粗,我看到后叫停(已经打了23cm左右,还没有打穿整面墙,墙宽33cm),此时开孔工人正在准备打断下一根横向的钢筋(大概也是2.0cm)的。
在户型图中橙色位置开的孔。房间照片中的两个孔,下面的那个孔是开发商预留的,上面的那个孔是新开的,没打穿就没有继续了。
各位帮我指点一下,这个怎么办啊,需要做加强吗,怎么做。
全部回复(21 )
  • 不放弃的等待
    装修钻孔发生这样的事不是经常就有的吗
    2016-11-23 20:24:23
  • qq_1409662345898
    突出地方vssbsbsb是是不是闪电风暴
    2016-11-23 19:09:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础筏板
筏板钢筋直径不同方向不同在墙体下是否可以互锚
