土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2006.04.06
发布于:2016-04-06 09:30:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■ ■ 5 )纵筋配筋率《抗》6.3.3;《砼》11.3.6;《砼》11.4.12
据有关试验表明:梁的变形能力,随截面砼的受压区相对高度(χ/h。)的减小而增大。而相对高度(χ/h。)又随纵向钢筋的配筋率的增大、随钢筋屈服强度的提高和砼强度的降低而增大,框架的延性性能降低。
也就是说梁的延性规律如下:
1)梁受压区相对高度(χ/h。)越小,梁的变形能力越大。
所以《抗》6.3.3规定了:一、二、三级抗震等级的框架梁的 χ /h。分别不应大于0.25、0.35、0.35;
2) 梁 纵向钢筋的配筋率 越 大 、 钢筋的屈服强度 越 高 、 砼强度 越 低 , 梁 的受压区相对高度 ( χ /h。 )越 大 , 梁 的变形能力越差 。 所以《抗》6.3.4规定了梁最大纵向受力钢筋不宜大于2.5%。
为了避免梁、柱在地震时过早进入屈服阶段及提高梁、柱屈服时的变形和耗能能力,《砼》表11.3.6-1规定了框架梁纵筋的最小配筋率。《砼》表11.4.12-1规定了框架柱的纵筋最小配筋率。
全部回复(11 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    away8989 发表于 2016-4-7 16:03 曾工,您好!最近做的一个15*15米跨度,层高8米的二层厂房,混凝土结构。每层边跨都有夹层,4米高度,夹层处 … 1.这种工程对抗震不利。但因是工业建筑,又受工艺限制故可适当放宽即可以按工艺要求设计,但-定要对抗震薄弱部位及薄弱构件进行抗震加强,如穿层柱等。 2.您这工程应按四层建模。理由……
    2016-04-07 16:39:07
  • away8989
    away8989 板凳
    曾工,您好!最近做的一个15*15米跨度,层高8米的二层厂房,混凝土结构。每层边跨都有夹层,4米高度,夹层处活荷载有1吨,和标准层一样,这样的房子,在软件里怎么建模计算?夹层处单跨拿出来单独计算和整体取包络处理嘛?
    2016-04-07 16:03:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
SAT计算结果怎么比较
有时候更改了混凝土强度或者较小的改变模型,怎么比较前后SAT计算的结果呢? 有什么比较快速的方法,求大神告知!:loveliness:
