土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 10KV临时施工电源
10KV临时施工电源
发布于:2016-04-05 17:29:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
10KV架空线路到施工场地,设计容量7000KVA,打算接9个左右630-1250KVA,10KV/400V的箱式变,问下各位这样接可以不?箱式变高压侧该怎么接,网上有说用环网柜,然后往各个箱式变引接的
全部回复(4 )
  • 懒骨头
    懒骨头 沙发
    这么大容量用跌落式开关电业局是不会同意的,必须安户外真空断路器,具体可以咨询电业局。
    2016-04-26 14:45:26
  • sky_2014
    sky_2014 板凳
    到一个地方,竖个线杆引下来,接个跌落式保险,再接变压器。线路再往前架设,这样可以吧
    2016-04-08 19:38:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求助,10KV临时施工电源
10KV架空线路到施工场地,设计容量7000KVA,打算接9个左右630-1250KVA,10KV/400V的箱式变,问下各位这样接可以不?箱式变高压侧该怎么接,网上有说用环网柜,然后往各个箱式变引接的,
