土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架支座计算假定
网架支座计算假定
发布于:2016-04-05 15:11:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架支座假定其实往往很多人都进入盲区,特别是些菜鸟工程师,网架下部支座往往是有自身弹性刚度的,很多人盲目看别人网架X Y方向全不释放弹性刚度,其实这是一种错误的做法,特别是对拱形和支座支承刚性差的屋盖,本身柱子都存在自身变形的问题,而且X Y向全部释放在力学上是一个不完整的受力体系,及一个受力体系平衡的问题,一个物体只有Z向受理没有X Y向东约束那么这个物体就是一个可变机动体系,特别是计算完后看X Y向的位移,那简直是无穷大,这样一个受力体系是不完整的,尤其是在理论状态下受风和地震动的影响,而且这种假定在实际受力过程中是不符合实际受力体系的,往往由于下部结构变形和地震风的工作参与,还有拱形结构以及拱形结构自身受力刚度的问题,这种假定是一个错误的假定,所以网架设计时候,假定两端支座Z向固定x y向自由的设计是种不正确的假定,其实网架的所有支座都属于弹性支座,只存在根据下部支承刚度进行弹性修正和组合精确的问题,所以网架设计支座设计假定和修正是个很细致的工作。
全部回复(14 )
  • chenbing7571
    chenbing7571 沙发
    这个问题都过了这么多年了,我又老去了5岁,5年不知到又设计了多少忘记,都忘记了,上次这个问题这么多年了,都没继续深研究,其实这个弹性刚度的问题主要是要根据你设计的网架实际情况来详细确定支座弹性刚度,如果你的支座下部弹性刚度主要是要根据你的支座选择有关,一般的简单网架下部柱的弹性刚度很大的话(如四周都有固定的框架顶,或则直接落地的网架),那么我们这个时候就不会再考虑下部的弹性刚度,我们这时候只考虑支座自身的弹性刚度,这个值根据忘记设计初算值确定然后反复调整,或则你可以确定一个弹性刚度,再支座设计时候采用成品支座让支座设计单位来按值生产。如果是柱的你可以根据柱的弹性刚度及你设计支座的弹性刚度情况来设置计算弹性刚度。
    2021-01-24 19:13:24
  • wolovesummer
    wolovesummer 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2019-08-28 10:41:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
这是复式楼台,准备搭建二层钢结构,不知使用什么材料和尺寸,希望各位大师帮忙给....
这是复式楼台,准备搭建二层钢结构,不知使用什么材料和尺寸,希望各位大师帮忙给帮忙设计一下,拜托大家了。
