土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置容易出现哪些故障?
制冷装置容易出现哪些故障?
发布于:2016-04-05 14:18:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷装置容易出现哪些故障?   制冷装置容易出现哪些故障?小伙伴们都知道吗?今天最冷菌给大家详细总结以下容易出现的问题,希望可以帮到大家。
  制冷装置的故障分析——压缩机在运行中突然停车或者停开频繁在制冷装置的故障中,以“漏”和堵“引起的故障为最普遍。
  “漏”——就是制冷剂的泄漏。
  特别是氟里昂制冷剂的渗透性很强,装置稍有不严密处。制冷剂就会泄漏。这一方面造成制冷剂的不足,使制冷量量下降:另一方面在装置的低压部分往往有空气渗入,从而引起高压升高,压缩机耗功增大,制冷量下降。为此不仅在安装中要严格,而且平时在运行管理中,要勤检查,旦发现有漏及时排除。
  “堵”——最普遍的是脏堵和冰堵。
  冰堵多数发生在膨胀閥上,这是由于制冷剂中含有水分,当制冷剂经膨胀阀时,因节流降温,使水分析出并结成冰粒,部分或全部堵塞膨胀阀的阀孔。冰塞后,因制冷剂流急剧减小,故使制冷量下降,蒸发器及回气管霜层柔和,库温降不下来。
  脏堵是由脏物引起的堵塞,多数发生在干燥器,过滤器,膨胀阀进口滤网等处,有时在管路阀件上也会发生。
  此外,在—60℃以下的低温设备中,还会在膨胀阀阀孔上发生油堵。这是由于使用了凝固电过高的润滑油,当容解于氟里昂制冷剂中的润滑油,经过阀孔被节流后的低温部分分析出,并成糊状粘在阀片上造成堵塞。
  容易出现的问题
  1、排气压力升高,超过允许值,压力继电器自动切断电源,压缩机就实行保护性停车。引起高压升高的主要原因有:装置中有空气。空气在常温下不能凝成液体,因此空气积贮在冷凝器内,其结果会减弱冷凝器的传热效果,造成冷凝温度和冷凝压力均升高。同时空气本身也具有一定的分压力,排气压力应是冷凝压力与空气分压力之和。综合这两个因素,使排气压力升高,随之排气温度也升高,如用手摸排气管和气缸盖,将会很烫手。
  ◎装置中有了空气,在排放空气之前应检查空气是如何进入系统的,造成空气进入装置的原因有:一是低压段有渗透漏点,尤其是低温制冷装置,吸气压力低于大气压、一旦低压段有渗点,则空气就会渗入装置。最易渗漏的地方是轴封和管路接头处。如发现渗漏点,应及时排除。二是加制冷剂前,装置内空气末抽干净,或是在添加剂制冷剂(或添加润滑油)时。操作不严密,空气渗入系统。
  ◎冷却水量(或风量)不足或水量调节阀失灵。冷却水量(或风量)不足,则冷却水(或风)带走的热量减小,使冷凝的温度升高,排气压力随之升高。造成冷却水量不足的原因有:冷却水进水阀开度太小:或是水压太低(一般应在0.1Mpa以上):或是进水管路有堵塞:或是水量调节阀失灵等,要判断这一点,可在制冷装置运行过程中,测冷却水进出的温差。正常情况,一般温差在2—4℃,若该温度超过这数据较大,则能判定冷却水量不足,因为随着冷却水量的降低,水在冷凝器内流动时间增长,则使进出水温差大。
  在冷却的制冷装置中,由于风机未开,周围环境气温太高(高于40℃),冷凝器等散热效率很低,都会使压力显著上升。在这种情况下,即使没有压力继电器,也会因电机超载使热电器动作而切断电源。
  装有水量调节阀的制冷装置中,若水源的水压足够,但冷凝器的冷却水供应不足,这时,就应该检查水量调节阀是否有问题.
  ◎冷凝器有水垢。有了水垢后热阻增大,传热效果大大下降,造成冷凝温度升高,排气压力相应的升高。
  ◎制冷剂太多。制冷装置中加入的制冷剂量太多,结果多余制冷剂占去冷凝器的一部分容积,使冷凝器传热面积减小,从而引起高压升高。
  ◎排气管道不畅通或油分离器进口滤网堵塞。
  2、低压(即吸气压力)过低低于允许值,压力继电器自动切断电源,保护性停车。
  3、油压太低,供油压力低于调定值,结果油压继电器动作,切断电源停车。
  4、电动机超载,造成热继电器动作,或保险丝熔断,切断电源而停车。
全部回复(7 )
  • 涛哥学土木
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-05-06 08:50:06
  • wangjin1979
    wangjin1979 板凳
    不错,学习了!
    2016-05-05 17:17:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
果蔬贮藏冷库的构造
果蔬贮藏冷库的构造现阶段我省果蔬贮藏冷库采用的大多数是活动式的组合冷库。组合冷库的特点是灵活性强、结构简单、操作方便且易于管理。组合冷库主要由库体、库门、制冷压缩机、冷风机、自控元件、电控系统六大部分组成。库体保温材料一般采用聚氨脂或聚苯乙烯,外敷镀塑彩色钢板、不锈钢板、铝合金板等。库板应当具备自动贴膜、自动灌注、自动轧筋、自动成型的特点才能保证保鲜冷库的保温效果,降低用户运行成本。库门主要起到保温、美观的作用,在大门上装个小窗户,取东西的时候尽量不使冷气外泄而更好地保温。
