土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉房内热媒管道安装时应注意什么事项
锅炉房内热媒管道安装时应注意什么事项
发布于:2016-04-05 14:11:05 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
锅炉房内热媒管道安装时应注意什么事项
  锅炉房内热媒管道安装时应注意事项:
  (1)对管材要求:一般蒸汽管道应采用无缝钢管;高压凝结水和高温水管道宜采用无缝钢管;热水供回水管道多采用焊接钢管,管道一律采用焊接,焊工应持有压力容器焊接合格证书方可上岗,非专业焊工不得代焊。
  (2)对管件和附件要求:弯头一律采用压制弯头、变径管不允许现场采用甩制或抽条焊制。阀门型号应根据设计要求选定。温控阀、调节阀应由设计确定型号及控制参数。法兰连接处宜采用石棉橡胶垫或其他耐高温材料。阀门安装前应进行单体强度试验。
  (3)逆止阀安装时,应注意安装方向和体位,应检查密闭性能。
  (4)安装锅炉排污阀时,需由控制阀门串联一快速排污阀安装.以便快速排污阀在检修更换时.不影响锅炉正常运行与排污。
  (5)多台锅炉或多台水泵安装时,要求阀门和管道尽量布置在同一水平位置及标高上,配管要求整齐美观。阀门的手轮宜安装在易于操作或阀门检修的位置处。
  (6)当管道沿墙敷设时,支架应牢固,管道坡度应满足图纸和规范要求,对热水干管和蒸汽管安装应有利管道空气与凝结水的排放和排除。
  (7)热水供回水干管沿墙敷设时,宜上下布置,即供水干管在回水干管上方有利于运行时空气的排放,供水干管最高位处宜安装自动排气阀或集气罐。
  (8)锅炉操作间内,热媒管道应采用支、吊架形式,避免采用落地式支架。
  (9)热媒管道均需保温,保温做法应根据设计要求施工,要求保温层均匀,保护层光滑美观。
  (10)分水器、分汽缸、水箱等需保温的设备。宜采用涂抹式保温方法。
  (11)热媒管道试压应尽量避免冬施期进行,当室温在5℃以下时,试压完毕应及时排净管内的水。
全部回复(5 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    收藏学习,感谢分享!
    2017-06-29 08:29:29
  • co1497854368380
    需要发表职称论文的联系15389447793 同步微信
    2017-06-19 15:10:19
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
医用气体管道设计管径怎么设计的?
同标题,谁会,或者推荐下相关书籍
