土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人咨询疑问11g101-1 55页钢筋接头问题
发布于:2016-04-05 11:24:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
11g101-1 55页,同一连接区纵向受拉钢筋绑扎搭接接头问题。
最左边两个接头间距要求大于1.3l,最右边的间距也要求大于1.3l;它只画了四根钢筋,那么中间的两个接头间距随意吗?
按照这个规定,是不是五根钢筋、六根钢筋的时候,除了两边要求大于1.3l,中间的接头位置随意呢?
肯定不是这样子吧,我是不是哪个地方理解的不对啊?
求大神解答!
  • xmcx_dy
    xmcx_dy 沙发
    whut走走停停 发表于 2016-4-5 11:29 附件是55页的图片,新人不会发图片翻翻砼规范 8.4.3,8.4.7,8.4.8条,对同一连接区段刚筋接头面积百分率的要求
    2016-05-24 17:02:24
  • co1459826247375
    附件是55页的图片,新人不会发图片
    2016-04-05 11:29:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方开挖,底板位于粗砂层,怎么预留土层?
土方开挖原计划到底板标高以上300mm,再人工开挖。现在发现底板位于粗砂层,透水严重,预留的300一下就成泥浆了有什么好的控制方法?
