土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计的问题
框架结构设计的问题
发布于:2016-04-05 10:32:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图框架结构,做了两次脱缝,三个单体的结构布置都一样,用PKPM建模时是不是只用输入一个单体就可以?如果只输入一个单体,后面用PKPM设计基础时,像7、8轴脱缝的位置,做双柱基础怎么操作的?谢谢!
全部回复(22 )
  • sdytlzj
    sdytlzj 沙发
    应该是可以建一个模型就可以了,我们就是那样做的。
    2016-04-08 15:55:08
  • qq_1457680071217
    直接建模可以,所有操作pkpm3.1都能解决
    2016-04-08 06:34:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【洪飞宇原创】刚度大,地震力就大!抗震不利?
很多同志觉得,结构的刚度宜取小,不宜取大,因为刚度大,周期就小,地震力就大。 但这种观点不全对。举例如下: 上图为著名的美洲银行大厦,它的核心筒高宽比达 5.5,外墙周边是抗侧刚度巨大的密排柱。 在60年代,计算软件及设计方法都比较落伍,构造节点也没研究明白,但在 1972年强震 中,与它相邻的15层美国中央银行受到很大破坏,最后不得不拆除重建 。而此大厦更高 (18层 ),却基本上没有损坏,仅在剪力墙连梁上的通风洞口四角有些 斜裂缝,简单修补即可继续使用 。
