土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】泵站设计怎么做?
【分享】泵站设计怎么做?
发布于:2016-04-05 10:16:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
泵站设计的主要步骤:
1、首先明确泵站用途及输送介质。是取水泵站还是增压泵站,是输送清水、雨水还是污水。
2、泵站的类型和输送介质决定了泵站的样子和设备。
3、明确需要提升的高度差,了解进出泵站的管网情况。
4、根据水量和扬程设计泵房大小和设备选型。
5、配置泵站内的附属构筑物和管道。
污水泵站:一般污水厂进厂都会有一个提升泵站,把进厂管网的水提升一下,因为厂外管网到此处一般埋深都很深了。
进厂的污水管位置较低,所以泵房一般采用半地下式。由于一般污水中杂质较多,所以要加格栅。
根据水量可以算出用多宽的格栅,根据水量和配的泵的台数,就能算出单台泵的流量,根据这个流量和《室外排水设计规范》就能算出集水池的有效容积。根据要提升的高度,加上水头损失,再加一些富余,就是泵的扬程。查查设备的样本就可以完成选型了。这样一来,泵站要做多大、多深,要装什么设备,设备的规格型号都了解了,再考虑一下格栅栅渣外运,那么泵站差不多也就能设计出来了,设计完了之后,就交给结构、电气、仪表等专业,让他们帮忙符合泵房的结构,以及供配电、仪表自控等,结构复核过之后,做出相应修改,一个泵房就完工了。由于厂区有统一的供电及配套设施,所以其他事情基本不用考虑。
如果这是一个中途提升泵站的话,除了泵房以外,还要根据现场的条件考虑站区内是否需要一个变配电间,有条件还可以增加一个机修间,值班室也不能少。除此之外,还需要考虑站区的道路和绿化,以及站区的自来水、雨污水管如何布置。
雨水泵站也是如此,只是雨水一泵站一般流量很大,但提升的扬程相对较小,所以较多采用轴流泵提升(污水以潜污泵居多)。
给水的增压泵站的主体一般也是一个半地下室的建筑,但比较不同的是给水的增压泵站一般是直接管道增压,所以泵房一般没有集水池,只有泵。泵的话会采用输送清水用的卧式离心泵或者立式离心泵。站区除了泵房和配电以外,可能还需要考虑加氯(补充余氯浓度)以及清水池(调蓄用),这两者都主要与设计流量有关。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
耐高温耐腐蚀衬四氟橡胶接头用于脱硫管道
衬氟橡胶接头具有耐高温,耐腐蚀的特点,该产品也可用于脱硫塔中。 脱硫塔对工业废气进行脱硫处理的设备,以塔式设备居多,即为脱硫塔。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。优点是易维护,且可通过配制不同的除尘剂,同时达到除尘和脱硫(脱氮)的效果。衬氟橡胶接头在管道中安装时必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。
