土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问鸡舍如何设计正压或负压通风?
请问鸡舍如何设计正压或负压通风?
发布于:2016-04-03 21:38:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位工程师,我是一名来自广东的养鸡人。图片中是我们鸡舍和鸡笼,鸡舍的规格是长度51米,宽度14.2米,侧墙高度3米屋脊高度3.9米,鸡舍全密闭鸡舍。单个鸡笼的规格是长度700mm*宽度700mm*高度300mm,每组一共是4层鸡笼,总高度是2030mm,每个鸡笼里面养10只鸡左右。鸡舍采用自动环境控制器控制器鸡舍进风口和后面的负压风机,鸡舍一共安装有12个风机,每个风机的排风量是42000m3/H(20Pa的时候),通常当鸡舍内的温度达到25度以上就要开启隧道通风模式,风机数量的增加由环境控制器控制,环境控制器可以进行温度、压力、湿度等控制,鸡舍一共安装有6个温度探头,两个湿度探头,一个负压传感器。
目前我们主要存在以下问题:
1、一旦当鸡舍进入隧道通风的时候鸡舍前后的温差达到3-3.5度,比如前面是23度,后面就会达到26.5度。通常当开启6个风机的时候鸡舍走道的风速可以达到2m/s,鸡舍内的负压大概在20Pa左右。当全部风机都开启的时候鸡舍走道的风速可以达到42m/s,但是鸡舍前后的温差依然会达到3度左右。
2、隧道通风模式的情况下虽然鸡舍走道的风速很高,但是由于鸡笼笼具、鸡笼内鸡只等因素导致风很难进入鸡笼里面,导致鸡笼里面的温度较高,鸡笼内积蓄的热量只能依靠热传导的方式散热,导致鸡只提纲温度升高,影响鸡群的生长速度。鸡笼的风速通常只有0.5-0.8m/s。3、由于风都是往宽敞的地方流动,所以鸡舍的走道和屋顶三角区域的风速都很高,导致大部分的风都往鸡舍宽敞的地方流失,进入鸡笼的风较少,风机的应用效率较低。
前段时间看到有朋友在韩国看到他们饲养蛋鸡是在鸡笼里面安装了一条管道,通过管道正压送风,但是他们送风的目的主要是为了吹干鸡粪,并不是为了通风为主要目的。针对我们目前遇到的问题,我想请教各位暖通行业的大咖有什么好办法解决,我们的目的主要是要缩小鸡舍前后上下的温差,提高鸡群生长成绩,我个人有如下的想法:
1、无论采用正压送风或负压抽风的目的都是讲鸡笼内积聚的热量带走,设备的启停可以通过鸡舍内的温度探头温差实现自动控制功能,当超过一定的温差风机系统就可以自动启动。
2、正压送风的效率没有负压抽风的效率 ,用正压送风的好处是送风的管道里面比较干净,有利于养鸡的防疫,但是耗能较高;如果采用负压送风的话风机的效率会比较高,但是在抽风的过程中会把鸡舍的灰尘等杂物抽进管道内,一旦进入管道以后就很难清理,因为鸡舍通常都是灰尘大湿度的地方,这样的话不利于消毒防疫工作。
3、无论采用何种方式个人认为由于鸡舍本身存在不同区域的温度不一样,前后上下中间和两侧,管道在不同的位置开孔的大小尺寸需要不同,而且需要有阀门控制出风量或进风量大小。
请各位暖通界的朋友帮忙。谢谢!
如有好的点子或不清楚的地方,可以做进一步的了解。
再次谢谢各位。
webwxgetmsgimg (18).jpg webwxgetmsgimg (17).jpg webwxgetmsgimg (16).jpg webwxgetmsgimg (14).jpg webwxgetmsgimg (13).jpg webwxgetmsgimg (12).jpg webwxgetmsgimg (11).jpg webwxgetmsgimg (10).jpg webwxgetmsgimg (9).jpg webwxgetmsgimg (8).jpg webwxgetmsgimg (7).jpg webwxgetmsgimg (6).jpg webwxgetmsgimg (5).jpg webwxgetmsgimg (4).jpg webwxgetmsgimg (3).jpg webwxgetmsgimg (2).jpg webwxgetmsgimg (1).jpg webwxgetmsgimg (15).jpg
  • qq_1496327047527
    你好,我是肉鸡养殖,看了你的航车下料做的不错,能不能给我给我详细介绍下.微信15176554889
    2017-06-01 22:28:01
  • wjhsedu
    wjhsedu 板凳
    夏天需要通风给鸡舍降温,开启负压风机抽风,形成负压换风(外界风经过水帘冷却),冬天则需要给鸡舍保暖,同时也需要换风,此时开启负压风机抽排换风(外界风经过电暖器供热)
    2016-07-28 00:00:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房排烟口加装小轴流风机,行吗?
有一蛋糕厨房,有烤箱,醒发箱,冰柜,风炉烤箱。上面装有排烟管道,风机三相1.5kw电机,老板叫在排烟罩排烟口上安了几个小220伏轴流风机,烟大时用三相电机,轴流风机一起开,烟小时只开轴流风机,这样做法行吗
