土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大家帮我看看,过滤器是否该更换了?
大家帮我看看,过滤器是否该更换了?
发布于:2007-11-03 10:06:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
之前我同vincent_nk审图师讨论过这样的问题,我所接触这个工事(药厂)所用的新风机的过滤器从一开始投入使用时,它的初阻力值就低于了厂家(出厂设计)提供给我的初阻力值,因此,到现在这个过滤器用了1年多,终阻力值还没有达到厂家提供给我的那个更换终阻力值,那我问问各位:现在到底该不该换?用了这么长时间了!如果按照 涂光备所著的《制药工业的洁净与空调》第三章3.4.2节中提到的“无论在高于或低于额定风量值下运行,当过滤器积尘后阻力增长到产品样本给定的终阻力值时予以更新,终阻力此时成为一个与运行风量无直接关系的过滤器更换标志值”。那我这样的情况不是还不用更换???请大家帮我出出主意。这个东西最近让我烦透了。郁闷啊!
全部回复(7 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼上的广告真是见缝插针啊
    2007-11-16 18:34:16
  • 4208511
    4208511 板凳
    LZ,你好,我是做AAF空气过滤器的,不知道你现在的这个问题解决了没有?楼上的各位说的都对,但是我觉得对于初效G4效率的过滤器,如果在1年之后阻力依然很低,那可能是产品本身存在漏洞。
    如果搂主不介意的话,可以考虑试试AAF的产品,又需要的话可以和我联系:liuzg@aafchina.com,010-85867649-802,
    13910753822,刘志刚
    2007-11-16 10:54:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
正压风量作何用途
正压风量在风量计算中怎么用,好像从没看到过相关书籍中送风量计算中从没把正牙风量列进去。送风量是不是等于排风量+净化风量+正压风量(排风量+正压风量〉人员需新风量)
